查看: 3220|回复: 8
[MDK] mdk 5.40 编译提示需要 组件需要有效的MDK-ARM专业许可证 大家伙是怎么解决的 ?
发表于 2024-9-19 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
mdk 编译提示需要 组件需要有效的MDK-ARM专业许可证 大家伙是怎么解决的 ?
Error #602: 'Keil::USB&MDK-Pro:CORE&Release@6.17.0': component requires valid MDK-ARM Professional license
发表于 2024-9-19 09:46:30 | 显示全部楼层
1、使用源码版
RTX5全家桶源码综合模板发布V2.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-08-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124516
2、现在MDK5,40本身配套组件还没升级到源码版,当前需要你注册MDK为MDK PRO才行,后面MDK升级后就不需要了。
 楼主| 发表于 2024-9-19 10:27:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-19 09:46
1、使用源码版
RTX5全家桶源码综合模板发布V2.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的 ...
果然如此, 重新注册了一下为 pro 就可以了
发表于 2024-9-19 21:34:57 | 显示全部楼层
5.41发布了
发表于 2024-9-20 09:27:33 | 显示全部楼层
谢谢,刚看到。
 楼主| 发表于 2024-9-20 09:58:58 | 显示全部楼层
刚用上 540 , 541就又来了呀,神速
问一下,变化大吗 ?
发表于 2024-9-21 09:55:22 | 显示全部楼层
问一下,变化大吗 ?
不大,微更新。
 楼主| 发表于 2024-9-21 13:57:52 | 显示全部楼层
貌似刚刚打开一个以前的工程, 使用 mdk v540 编译出现一堆错误, 改错后有所减少, 但是该好了这个那个错误又会出现,貌似他们直接发生了冲突,
后来把 540版本卸载重新安装 mdk v5.36 版本的编译同一个老工程完事大吉, 看来目前还得继续使用 v5.36 版本呀
发表于 2024-9-22 11:14:23 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-9-21 13:57
貌似刚刚打开一个以前的工程, 使用 mdk v540 编译出现一堆错误, 改错后有所减少, 但是该好了这个那个错误 ...
有这种情况,现在的AC6升级到6.2x了
GMT+8, 2026-11-24 11:11 , Processed in 0.656119 second(s), 24 queries .
