查看: 1536|回复: 3
[STM32H7] h7 backupRAM写保护导致的hardfault
发表于 2024-9-17 08:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用stm32H750时候使用backupram,已配置MPU如下
    /* AXI SRAM MPU set to Write back, Read allocate,Write allocate */
    MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
    MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;
    MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;
    MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
    MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
    MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
    MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
    MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
    MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
    MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
    MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
    HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
		// RAM D2
		MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x30000000;
		// RAM D3
		MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38000000;
    MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_64KB;
		/* BackUP RAM set to NORMAL, NO Read allocate,NO Write allocate */
		MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x38800000;
    MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_4KB;
    MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
		MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;
然后lvgl库中若使用DMA2D加速,会调用SCB_CleanInvalidateDCache,若先前调用HAL_PWR_DisableBkUpAccess则会导致hardfault。
但是我已经配置备份域NOT_BUFFERABLE NOT_CACHEABLE了啊
发表于 2024-9-17 09:56:13 | 显示全部楼层
没太理解楼主意思,不禁止备份RAM正常吗
 楼主| 发表于 2024-9-17 10:01:47 | 显示全部楼层
不禁止正常,但是backupram本身就需要保护吧,所以每次修改配置时候都是HAL_PWR_EnableBkUpAccess(); 修改完后 HAL_PWR_DisableBkUpAccess();
发表于 2024-9-18 08:08:32 | 显示全部楼层
Superusrss 发表于 2024-9-17 10:01
不禁止正常,但是backupram本身就需要保护吧,所以每次修改配置时候都是HAL_PWR_EnableBkUpAccess(); 修 ...
你不对这个0x38800000区域做MPU设置,是否正常。
还是不行的话,考虑一直开启就行了。按说这个和MPU设置没什么关系
GMT+8, 2026-10-24 23:00 , Processed in 1.664301 second(s), 24 queries .
