查看: 2707|回复: 8
[STM32H7] 请教一下大佬们 有Nand Flash 的坏块管理和磨损均衡参考代码么
发表于 2024-9-14 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用华邦W25N01GV的nand flash时 ,最底层的spi驱动都写好了,但是想用起来还得加上坏块管理和磨损均衡的管理 ,但是找了好久资料,也没啥头绪,大佬们有没有可以参考的呀
发表于 2024-9-14 19:09:00 | 显示全部楼层
littlefs看看行不行,我记得这个有磨损均衡和坏块管理
发表于 2024-9-15 09:15:38 | 显示全部楼层
littleFS对NAND的支持不完善。
发表于 2024-9-15 09:17:03 | 显示全部楼层
可以使用FlashFS,FileX LevelX
擦写均衡,坏块管理,ECC校验,掉电保护都是支持的。
1、RTX5全家桶源码综合模板发布V2.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-08-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124516
2、ThreadX全家桶所有组件综合模板发布,史上最强安全认证综合模板,稳如泰山,含AC5,AC6,IAR和GCC(2023-12-23)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103554
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:03:10 | 显示全部楼层
太谢谢硬汉哥了 感谢
 楼主| 发表于 2024-9-24 16:16:02 | 显示全部楼层
硬汉哥, 我看FlashFS了 , 新版的RL-Flash不支持 SPI Nand ,得是FSMC的才行 , 我看看FileX LevelX这个吧
下边是File System Component  Version 6.16.6
MDK Middleware for Devices with Flash File System
关于Nand Flash的注意事项
Note
NOR Flash is typically connected over Memory Bus or SPI. For using a NOR Flash drive, a Flash driver is required which encapsulates either the Memory Bus interface or SPI (in which case an SPI driver required in addition).
The Middleware Component contains example drivers for Flash devices that can be used to implement other device drivers if required. The examples are: AM29x800BB/M29W640FB (Flash with 16-bit memory bus interface), S29GL064Nx2 (Flash with 32-bit memory bus interface), and AT45DB642D (Flash with SPI interface using an SPI driver).
Other drives (memory card, USB memory device, NAND Flash) require appropriate CMSIS-Driver for the microcontroller device. If no suitable CMSIS-Driver is available for your selected device, you may create the required Flash interface driver. Refer to the CMSIS-Driver Reference for details.
Currently, using NAND Flash devices with SPI interface (Serial NAND) is not supported.
发表于 2024-9-25 09:13:03 | 显示全部楼层
实际是可以的,是他这个RTE默认配置环境没有做SPI配置方式,实际是可以做的,不影响,将默认的并口方式修改为SPI接口即可,论坛好几个坛友有做。
发表于 2024-12-5 19:59:35 | 显示全部楼层
大佬,spinand的驱动能共享一份吗
发表于 2024-12-6 08:25:07 | 显示全部楼层
richarddestiny 发表于 2024-12-5 19:59
大佬,spinand的驱动能共享一份吗
这个可以到到Github上搜下。
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 0.160466 second(s), 24 queries .
