查看: 2735|回复: 9
电的本质到底是什么?
发表于 2024-9-13 20:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现自己对这些概念一无所知。。。
本来在看电机相关的东西,里面有个公式,意思就是“磁链的对时间的导数就是电压”
突然感觉自己对“磁”十分陌生。
什么是磁链?为什么它的导数会是电压??
脑海里产生一个个疑问。然后我又想到了电路,电压公式:U=R*I。
我就问自己,电压U是什么?电流I又是什么?为什么U=R*I??
我们用万用表测量一个东西的电压,比如测出来是3V,那么这个3V又是什么意思呢?它代表了什么呢?。
万用表又是怎么知道它是3V的?
想到了ADC,想到了逐次比较,但是这个好像和我的疑问不是同一个东西。
突然感觉自己一无所知,一切都很陌生。
在我的科学观,世界观看来。
物理的世界,是没有为什么的。(一切现象到最根源,是通过观测得出的。而不是理论推导出的,所以没有为什么)
然后这些理论的存在,是因为我们观察到了某种物理现象之后,对这些现象提出的一个可以解释的模型。
如果这个模型,也能解释新出现的现象,而不矛盾。久而久之,这个模型就被认可,就成为理论了。
所以我现在就是回答不了自己,到底当初观察到了一个什么现象,所以我们才引入电压,磁链这种物理概念?
这些物理概念又是为什么这样子定义?是观测得到的?还是说根据别的已知的现象推导得到的?
对于这些内容,我没有一个清晰的认知。我去百度了,也没有百度出来。
电路还好,磁路实在太抽象,脑海里无法想象出它到底是个怎么样的东西。只能默认那些公式是正确的。
但是心里其实还是存在怀疑,说服不了自己。
发表于 2024-9-13 22:08:42 | 显示全部楼层
开始思考这些东西的人通常段位很高,哪天顿悟就成神精病了。
发表于 2024-9-14 07:40:34 | 显示全部楼层
上学那会,学习的电机学太抽象了,没有实物,一直没入门。
发表于 2024-9-14 09:39:11 | 显示全部楼层
楼主大才。具体如何从物理世界抽象出模型来,可以去看电磁学发展史,一直到麦克斯韦时期,电磁达到学术统一。整个历史非常精彩,我当时看得津津有味。至于更系统学习,看《电磁场与电磁波》,学完麦克斯韦方程,基本上关系都懂了。至于何为场,为什么电磁可以转换,这些还在探索。
发表于 2024-9-14 11:24:54 | 显示全部楼层
想搞明白所以然的冲动是人类进步的源动力。
 楼主| 发表于 2024-9-14 13:55:41 | 显示全部楼层
WALL_E 发表于 2024-9-14 09:39
楼主大才。具体如何从物理世界抽象出模型来,可以去看电磁学发展史,一直到麦克斯韦时期,电磁达到学术统一 ...
电磁学发展史能给个链接吗?你当时是去看的哪个教材?
发表于 2024-9-14 20:13:20 | 显示全部楼层
好多年前了,就是苏教版高中物理书,会有一些小故事,然后根据小故事查资料拓展学习。好像《上帝掷骰子吗?量子物理史话》前面几章也讲了一些。
发表于 2024-9-15 07:10:28 | 显示全部楼层
磁链的对时间的导数就是电压,磁链,应该就是磁通量,这句话表达的是磁能生电所产生的电压的计算方法。电,最根本的还是与其所带的电荷有关系,电荷形成电势,电势就是电压。自然界产生电的方式有很多种,比如摩擦,比如光照,比如化学反应,而电磁只是其中一种。欧姆定律,体现的是电能在纯阻型闭合回路中的特性
发表于 2025-1-13 15:52:00 | 显示全部楼层
是的,感觉电磁跟电势是两个维度的东西,一体两面
 楼主| 发表于 2025-1-13 17:30:20 | 显示全部楼层
我目前的理解如下:
磁链三个公式如下:
第一个和电感电流有关系,第二个和电压有关系。第三个和线圈匝数有关系。
感觉这个磁链这个物理量是想象出来的。让电和磁产生链接。
GMT+8, 2026-11-24 06:45 , Processed in 0.577784 second(s), 27 queries .
