查看: 1724|回复: 4
[SRAM] H723 将 AXI-SRAM 和 SRAM 同时分配到一个 heap数组可以吗?
发表于 2024-9-13 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 H723 里面 128KB AXI-SRAM 和 192 Kbyte SRAM1 都是位于 D1 域,且它们的地址是连续的,这两块内存看起来像一个整体。但是 AXI-SRAM 和 SRAM1 的访问总线不同,如果在使用  pvPortMalloc 分配内存时,分配出来一块同时位于  AXI-SRAM  和 SRAM1 区域的内存块,那么在访问时会出错吗?
发表于 2024-9-14 07:34:46 | 显示全部楼层
这两个可以不用区分,不会出错,这个是我早期测试的性能差异
发表于 2024-9-14 08:47:44 | 显示全部楼层
这普通的DMA性能竟然差这么大
发表于 2024-9-14 09:12:30 | 显示全部楼层
fswyt 发表于 2024-9-14 08:47
这普通的DMA性能竟然差这么大
是的,H7的通用DMA1,DMA2性能不行。
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:01:41 | 显示全部楼层
感谢大佬的回答!
我是之前看错了,对于 H723 来说,它这部分共享内存是可以进行配置的。具体的细节可以看截图。
GMT+8, 2026-10-24 23:01 , Processed in 0.335251 second(s), 27 queries .
