查看: 2179|回复: 5
[技术讨论] 请教硬汉,用STM32F103的HAL函数库移植canopennode,节点只能发送,不能接收,会是什么原因?
发表于 2024-9-12 15:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     硬件经验证收发没有问题后移植,可以监控到节点发出的心跳包及PDO数据。但节点接收不到NMT,PDO等命令,所以怀疑是节点只能发送不能接数据。
     这种情况下一般会是什么问题造成的?
发表于 2024-9-13 09:44:54 | 显示全部楼层
是不是开硬件过滤了,不要开过滤。
 楼主| 发表于 2024-9-19 14:45:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-13 09:44
是不是开硬件过滤了,不要开过滤。
找到原因:CAN接收中断没有打开。
发表于 2024-9-19 15:21:36 | 显示全部楼层
sss3s 发表于 2024-9-19 14:45
找到原因:CAN接收中断没有打开。
谢谢告知最终原因
 楼主| 发表于 2024-9-24 13:56:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-19 15:21
谢谢告知最终原因
请教硬汉,采用您给出的从机实例及.XDD设定移植到STM32F1.
在发送SDO命令修改RPDO中COB_ID由198改为199(命令为 23 00 14 01 99 01 00 00)返回的是错误命令 80 00 14 01 30 00 09 06(经查表为超出参数值范围)
不知是什么原因造成的?
发表于 2024-9-25 09:53:33 | 显示全部楼层
在发送SDO命令修改RPDO中COB_ID由198改为199 ...
修改节点地址,我还真没修改过,你可以调试下,看看是代码那个地方返回的。
然后根据范围限制,加大下
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.448972 second(s), 24 queries .
