查看: 1923|回复: 2
STM32H723VGT6串口DMA接收使用空闲中断问题
发表于 2024-9-12 14:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个单片机使用串口进行数据交互,一个stm32f105(使用串口4,uart4),一个stm32h723vgt6(使用串口7,uart7)
f105发送数据,h7这个单片机每次在接收数据的一半触发中断,导致接收的数据被截断了。
但是单独使用usb转串口测试h7的收发都是没问题的。
下面是代码,有哪个大佬帮我瞅一眼感激不尽!!
__ALIGNED(32) uint8_t g_U7RxBuffer[U7_RX_SIZE];
__ALIGNED(32) uint8_t g_U7TxBuffer[U7_TX_SIZE];
uint8_t __IO g_U7RxCplt = 0; /* 未被DMA使用 */
uint8_t __IO g_U7RxSize = 0; /* 未被DMA使用 */
void AppUART7_Init(void)
  // 1.打开空闲接收中断
  HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart7, g_U7RxBuffer, U7_RX_SIZE*2);
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)
    /* HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE 说明是DMA接收完成,或者半传输完成 */
    if(huart->Instance == UART7)
        SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)g_U7RxBuffer, U7_RX_SIZE*2);
        if (Size <= U7_RX_SIZE)
          LOG_INFO(2,"\r\n data_recv: %s Size = %d\r\n", g_U7RxBuffer,Size);
          g_U7RxCplt = 1;
          g_U7RxSize = Size;
          HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(huart, g_U7RxBuffer, U7_RX_SIZE*2); // 接收完毕后重启
        else  // 接收数据长度大于BUFF_SIZE,错误处理
          memset(g_U7RxBuffer, 0, U7_RX_SIZE);
下面是中断服务函数
void UART7_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN UART7_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UART7_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart7);
  /* USER CODE BEGIN UART7_IRQn 1 */
/* USER CODE END UART7_IRQn 1 */
发表于 2024-9-12 15:41:17 | 显示全部楼层
使用函数HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA做超时接收整理:
1、半DMA传输完成中断UART_DMARxHalfCplt     调用  HAL_UARTEx_RxEventCallback,标识继续为HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE
2、DMA传输完成中断UART_DMAReceiveCplt       调用   HAL_UARTEx_RxEventCallback,标识继续为HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE
3、如果传输期间触发了空闲,DMA又没有传输完成,调用串口中断HAL_UART_IRQHandler,空闲标识处理的HAL_UARTEx_RxEventCallback,并设置HAL_UART_RECEPTION_STANDARD
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:07:58 | 显示全部楼层
      if (huart->ReceptionType == HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE)
//          HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(huart, g_U7RxBuffer, U7_RX_SIZE*2);
      /* HAL_UART_RECEPTION_STANDARD 缓冲区未满空闲中断回调函数处理 */
      if (huart->ReceptionType == HAL_UART_RECEPTION_STANDARD)
          g_U7RxCplt = 1;
          g_U7RxSize = Size;
//          HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(huart, g_U7RxBuffer, U7_RX_SIZE);
使用HAL_UART_RECEPTION_STANDARD标志位还是只接收一半啊
GMT+8, 2026-11-24 15:16 , Processed in 0.999734 second(s), 24 queries .
