查看: 3751|回复: 15
[ADC] 请问一下,STM32哪款芯片内置AD和DA都可以达到16位?
发表于 2024-9-11 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个疑惑:
1,需要5路16位高精度DA输出
2,需要5路16位高精度AD数据输入
发表于 2024-9-11 17:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
第一条,所有stm32不满足
发表于 2024-9-11 17:30:29 | 显示全部楼层
stm32应该没有内置16位DA的,似乎就12位,带16位ADC的:F3,H7,MP15x
发表于 2024-9-12 06:59:55 | 显示全部楼层
16bit DAC地址考虑外置了
发表于 2024-9-12 07:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
外置吧,5路的da应该也没有吧
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:26:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-12 06:59
16bit DAC地址考虑外置了
明白了,谢谢大神,还有个疑惑就是 采用AD7606+STM32G474+DAC8568方案;还是采用内置AD的STM32H750+DAC8568方案好,内置的16位AD是否可靠稳定,精度,温漂等各方面和外置的AD7606对比怎么样呢?提前了解一下,有个底。谢谢。
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:27:41 | 显示全部楼层
bigfanofiot 发表于 2024-9-11 17:30
第一条,所有stm32不满足
明白了,谢谢,那就只能外置了,另外问一下,PWM做的DA一般能达到多少位?
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:28:09 | 显示全部楼层
明白了,谢谢,另外请教一下PWM做的DA一般能达到多少位
发表于 2024-9-12 09:21:32 | 显示全部楼层
不会比12bit高多少,温漂之类的你怎么处理?直接上外置DAC
 楼主| 发表于 2024-9-12 10:06:12 | 显示全部楼层
有道理,那就DAC8568,另外内置的16位AD和外用AD7606差异大不大,哪种性能更好
发表于 2024-9-13 09:28:38 | 显示全部楼层
oooiou 发表于 2024-9-12 08:26
明白了,谢谢大神,还有个疑惑就是 采用AD7606+STM32G474+DAC8568方案;还是采用内置AD的STM32H750+DAC85 ...
没有AD7606好
发表于 2024-9-13 11:05:22 | 显示全部楼层
16位DAC和ADC 都比一你个单片机贵了,STM32不可能带
 楼主| 发表于 2024-9-13 15:39:27 | 显示全部楼层
那就H750,不用7606了,谢谢大神
 楼主| 发表于 2024-9-13 15:40:17 | 显示全部楼层
内置16位AD的单片机找着了,STM32H750,贼便宜,DA再外挂一个了。
发表于 2024-9-14 23:30:22 | 显示全部楼层
16位dac用pwm可以做,关键是噪音,线性度等指标是否能满足需求
发表于 2024-9-16 19:11:01 | 显示全部楼层
以前用过一次STM32F373,内置Sigma-Delta ADC,16bit的。但是DAC,没见过内置12bit以上的
GMT+8, 2026-10-25 02:58 , Processed in 0.210954 second(s), 24 queries .
