查看: 1611|回复: 4
[emWin] 关于,RTX5 All In One(2024-08-30 V2.0)测试Button按钮控件显示流位图(QSPI),多BUTTON,多图片问题。
发表于 2024-9-11 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于,RTX5 All In One(2024-08-30 V2.0)测试Button按钮控件显示流位图(QSPI),多BUTTON控件,多图片问题。
依据  V7-572_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash RTOS)步骤,设置了ROM地址以及添加了
QSPI的下载算法,在RTX5 All In One(2024-08-30 V2.0)测试Button按钮控件显示流位图(QSPI),多BUTTON控件,程序能正常下载和写入。
1、多个BUTTON控件使用单个(相同) 流位图(QSPI)时,页面显示、BUTTON操作均正常(代码如下)。
GUI_HMEM hMemButtonStreamBitmap;
GUI_BITMAP Bitmap1;
GUI_LOGPALETTE Palette1;
GUI_BITMAP Bitmap2;
GUI_LOGPALETTE Palette2;
#define ID_WINDOW_0                                                             (GUI_ID_USER + 0x00)
#define ID_TEXT_HANDER_BAR                                             (GUI_ID_USER + 0x01)
#define ID_BUTTON_SETUP                                                   (GUI_ID_USER + 0x02)
#define ID_BUTTON_USER                                                    (GUI_ID_USER + 0x03)
*                               GUI_WIDGET_CREATE_INFO类型数组
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate_TPS_IntelligentControl_8105_MainFunctionSel_DisPage[] = {
  { WINDOW_CreateIndirect,  "WINDOW",            ID_WINDOW_0,           0,  0,  480,800,0,0},
        { BUTTON_CreateIndirect, " ", ID_BUTTON_SETUP, 130, 235, 82, 82, 0, 0 },
        { BUTTON_CreateIndirect, " ", ID_BUTTON_USER, 270, 235, 82, 82, 0, 0 },
                        //两个控用同样的图片时,程序正常
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_SETUP);
                    //GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap, &Palette, _acsetup_icon_80x80);
                        GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap1, &Palette1, _acsetup_gear_80x80);
                        //BUTTON_SetBitmapEx(hItem, BUTTON_CI_UNPRESSED, &Bitmap, 1, 1);
                        BUTTON_SetBitmap(hItem, BUTTON_CI_UNPRESSED, &Bitmap1);
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_BUTTON_USER);
                        GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap2, &Palette2, _acsetup_gear_80x80);
                        BUTTON_SetBitmap(hItem, BUTTON_CI_UNPRESSED, &Bitmap2);
2、多个BOTTON控件使用不同,流位图(QSPI)时,一进入页面,就死机(特意给每一个BOTTON控制都单独定义了GUI_BITMAP Bitmap和GUI_LOGPALETTE Palette),见以下代码。
GUI_BITMAP Bitmap1;
GUI_BITMAP Bitmap2;
                       //两个BUTTON 控件用同样的图片时,程序进入画面就会死掉,
                    //GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap1, &Palette, _acsetup_icon_80x80);
                        //BUTTON_SetBitmapEx(hItem, BUTTON_CI_UNPRESSED, &Bitmap1, 1, 1);
                    //GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap2, &Palette, _acsetup_icon_80x80);
                        GUI_CreateBitmapFromStream(&Bitmap2, &Palette2, _acsetup_icon_80x80);
                        //BUTTON_SetBitmapEx(hItem, BUTTON_CI_UNPRESSED, &Bitmap2, 1, 1);
JLINK仿真发现程序停在以下位置。
ROM地址
ROM地址
下载算法文件
下载算法文件
QSPI图片文件及地址
QSPI图片文件及地址
死停位置
死停位置
发表于 2024-9-12 07:53:15 | 显示全部楼层
MDK调试状态看下faults reports的错误类型是不是对齐错误。
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:02:31 | 显示全部楼层
流位图.c文件,数组加入 对齐关键字(__attribute__((aligned(4)))),问题解决。
__attribute__((aligned(4))) const unsigned char _acsetup_icon_50x50[10016UL + 1] = {
  0x42, 0x4D, 0x10, 0x00, 0x32, 0x00, 0x32, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
感谢老大!
 楼主| 发表于 2024-9-12 08:15:13 | 显示全部楼层
这是没有加入 __attribute__((aligned(4))) 前的 MDK调试状态的Peripherals->Core Peripherals-> Fault Reports,错误报告。(见图片)
错误报告
错误报告
非对齐错误提示
非对齐错误提示
发表于 2024-9-12 08:59:43 | 显示全部楼层
gdgn_526345 发表于 2024-9-12 08:15
这是没有加入 __attribute__((aligned(4))) 前的 MDK调试状态的Peripherals->Core Peripherals-> Fault Rep ...
GMT+8, 2026-11-24 01:48 , Processed in 0.814210 second(s), 27 queries .
