查看: 2726|回复: 4
[LwIP] 求助各位大佬,Tcp 延迟Ack问题
发表于 2024-9-10 11:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tcp  client0 1ms 高频发送数据, server收到client0的数据转发给client1。 实际测试发现,服务端发送给client1的周期接近250ms,且都是粘包。
修改代码 将宏 TCP_TMR_INTERVAL  由 250 改为 1 后,现象得到改善。但是会出现概率性程序卡死。
发表于 2024-9-11 00:38:29 | 显示全部楼层
一直用的tcpnet和threadx netxduo,没遇到过这种问题。
发表于 2024-9-11 18:08:22 | 显示全部楼层
LWIP用什么API写的应用测试程序,有没有RTOS? 没啥特殊需求不要改TCP_TMR_INTERVAL。
粘包和电脑协议栈也有一定关系。
LWIP 1ms的发送我也干过,没啥问题的。我用的版本是V2.1.2,LWIP API是SOCKET
 楼主| 发表于 2024-9-16 13:49:05 | 显示全部楼层
粘包和电脑协议栈也 ...
感谢回复, 采用的逻辑编程,这块和上位机的发送策略有关系嘛!
下位机 这个宏改为1后,就能够正常接收1ms, 但是改为250,上位机发送的数据就会粘包。
这个问题如何解决呢??
 楼主| 发表于 2024-9-16 13:54:13 | 显示全部楼层
粘包和电脑协议栈也 ...
大佬,感谢回复!
lwip 版本是1.4.1  用的是raw api  无RTOS
这个宏改为1ms后,就接受周期正常,否则通过wireshark抓包发现上位机发送的会粘包,且发送周期变为接近250ms;
是和上位机的发送协议配置相关嘛? 这个问题如何解决呢?
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 1.475497 second(s), 27 queries .
