查看: 1668|回复: 6
[STM32H7] Stm32H7 硬件解码从U盘读取的jpeg文件卡死
发表于 2024-9-1 22:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在解码C数组形式的jpeg图像时没有问题,但在解码从U盘读取的jpeg图片时,卡死在JPEG_Decode_DMA(&JPEG_Handle,OLED_JPG1,info.fsize,OLED_JPG2)这里,试过多种尺寸的图片,也确认了图片为基本型jpeg。keil的debug突然用不了了,所以用串口调测,发现是在HAL_StatusTypeDef HAL_MDMA_Start_IT(MDMA_HandleTypeDef *hmdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t BlockDataLength, uint32_t BlockCount)这里挂掉的
void Disk2Jpeg(char *path)
        uint32_t color;
        uint32_t  br;
        FILINFO info;
        static uint8_t buffer[300];
        if(f_open(&File,path,FA_READ | FA_OPEN_EXISTING) == FR_OK)
                f_stat(path,&info);
                USART1_printf("size:%d,name:%s\n",info.fsize,info.fname);
                if(f_read(&File,(uint32_t*)OLED_JPG1,info.fsize,&br)==FR_OK)
                        USART1_printf("jpg read ok br:%d\n",br);
                        JPEG_Decode_DMA(&JPEG_Handle,OLED_JPG1,info.fsize,OLED_JPG2);
                        while(Jpeg_HWDecodingEnd == 0);
                        HAL_JPEG_GetInfo(&JPEG_Handle, &JPEG_Info);
                        USART1_printf("jpg decode ok w:%d,h:%d\n",JPEG_Info.ImageWidth,JPEG_Info.ImageHeight);
                        DMA2D_Copy_YCbCr_To_RGB((uint32_t*)OLED_JPG2,(uint32_t*)OLED_DIS1,0,0,JPEG_Info.ImageWidth,JPEG_Info.ImageHeight,LTDC_PIXEL_FORMAT_ARGB8888,JPEG_Info.ChromaSubsampling);
        else USART1_printf("jpg decode open err\n");
void HAL_JPEG_ErrorCallback(JPEG_HandleTypeDef *hjpeg)
        USART1_printf("hard error\n");
发表于 2024-9-2 08:39:31 | 显示全部楼层
提取加载到内部RAM并和C数组的原生数据比较,看看是否一样。
 楼主| 发表于 2024-9-2 13:04:35 | 显示全部楼层
打印出来内容是一样的,但还是会在原先那个函数那里卡死
发表于 2024-9-2 15:10:10 | 显示全部楼层
有没有可能是 地址对齐 造成的 ??
 楼主| 发表于 2024-9-2 17:53:53 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-9-2 15:10
有没有可能是 地址对齐 造成的 ??
很奇怪,当用sdram存储jpeg文件时,调用解码函数就会卡死,但是调用memcpy()把sdram里的jpeg数据复制到用32的RAM里,在调用解码函数就能正常运行。
发表于 2024-9-3 00:42:38 | 显示全部楼层
使用SDRAM加载,确定是没问题的。之前我给emWin移植的硬件JPEG支持就是SDRAM加载
*	函 数 名: JPEG_X_Draw
*	功能说明: 硬件JPEG绘制
*	形    参: ---
*	返 回 值: 绘制是否成功
int JPEG_X_Draw(GUI_GET_DATA_FUNC * pfGetData, void * p, int x0, int y0)
	U8 *ppData;
	GUI_LOCK();
	_Context.xPos      = x0;
	_Context.yPos      = y0;
	_Context.pfGetData = pfGetData;
	_Context.pVoid     = p;
	_Context.Error     = 0;
	/* 初始化硬件JPEG,并申请空间  */
	if (_IsInitialized == 0)
		_IsInitialized = 1;
		JPEG_Handle.Instance = JPEG;
		HAL_JPEG_Init(&JPEG_Handle);
#if AutoMalloc == 0
		/* 申请一块内存空间,用于加载JPEG图片 */
		_Context.hWorkBuffer = GUI_ALLOC_AllocNoInit(LoadPicSize);
		_Context.pWorkBuffer = GUI_ALLOC_h2p(_Context.hWorkBuffer);
		/* 申请一块内存空间,用于存放解码完成的数据 */
		_Context.hOutBuffer = GUI_ALLOC_AllocNoInit(DrawPicSize);
		_Context.pOutBuffer = GUI_ALLOC_h2p(_Context.hOutBuffer);
#endif
#if AutoMalloc == 1
#endif
	/* 读取JPEG数据,并解码 */
	_Context.NumBytesInBuffer  = _Context.pfGetData(_Context.pVoid, (const U8 **)&ppData, LoadPicSize, 0);
	JPEG_Decode_DMA(&JPEG_Handle, (uint32_t)ppData,  _Context.NumBytesInBuffer, (uint32_t)_Context.pWorkBuffer);
	/* 解码完成 */
	/* 获取JPEG图片格式信息后,做颜色格式转换 */
	DMA2D_Copy_YCbCr_To_RGB((uint32_t *)_Context.pWorkBuffer,
							(uint32_t *)_Context.pOutBuffer ,
							0,
							0,
							PicPixelFormat,
	/* 绘制JPEG图片 */
	_DrawBitmap(_Context.xPos, _Context.yPos, (void const *)_Context.pOutBuffer , JPEG_Info.ImageWidth, JPEG_Info.ImageHeight, JPEG_Info.ImageWidth*2, 16);
#if AutoMalloc == 1
	/* 释放动态内存hMem */
	GUI_ALLOC_Free(_Context.hWorkBuffer);
	GUI_ALLOC_Free(_Context.hOutBuffer );
#endif
	GUI_UNLOCK();
	return _Context.Error;
发表于 2024-9-4 09:19:18 | 显示全部楼层
对齐方式有问题。
GMT+8, 2026-10-24 23:01 , Processed in 0.153989 second(s), 24 queries .
