查看: 2242|回复: 5
有没有批量改变文件名的小工具?
发表于 2024-8-29 16:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度找的小工具都是要钱的。。。。命令行的处理需要编辑bat文件,有点繁琐。。。
发表于 2024-8-29 17:26:09 | 显示全部楼层
copilot回复:
你可以使用批处理文件(.bat)来批量修改文件名。以下是一个简单的示例,展示如何使用批处理脚本来修改文件名:
打开记事本,并输入以下代码:
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
rem 设置要修改的文件夹路径
set folder_path=C:\path\to\your\folder
rem 进入目标文件夹
cd /d %folder_path%
rem 遍历所有文件并修改文件名
for %%f in (*.*) do (
    set "filename=%%~nf"
    set "extension=%%~xf"
    rem 修改文件名的规则,例如将文件名前缀“old”改为“new”
    set "newfilename=!filenameld=new!"
    ren "%%f" "!newfilename!!extension!"
保存文件,将文件名后缀改为 .bat,例如 rename_files.bat。
双击运行 这个 .bat 文件,脚本会自动修改指定文件夹中的所有文件名。
这个脚本的工作原理是:
进入指定的文件夹。
遍历文件夹中的所有文件。
根据指定的规则修改文件名(例如,将文件名前缀“old”改为“new”)。
使用 ren 命令重命名文件。
发表于 2024-8-29 20:23:12 | 显示全部楼层
推荐ReName Pro,功能特别强大
发表于 2024-8-30 08:22:28 | 显示全部楼层
播放软件不会自动刮削吗?
比如IOS里面的infuse。
发表于 2024-9-14 13:46:01 | 显示全部楼层
uTools里有好几个重命名插件
 楼主| 发表于 2024-9-19 15:51:04 | 显示全部楼层
Qinqiang 发表于 2024-9-14 13:46
uTools里有好几个重命名插件
是这个网站吗? https://www.u.tools/
utools的翻译功能有没有字数限制?
GMT+8, 2026-11-24 06:07 , Processed in 1.149361 second(s), 27 queries .
