查看: 2153|回复: 4
[技术讨论] iar高版本中串口重定向的问题
发表于 2024-8-27 18:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬知道在IAR9.30版本中串口重定向scanf怎么重定向?听说是需要重定向read函数,printf重定向是重写的write,scanf应该是read吧,有大佬使用过吗?
发表于 2024-8-28 09:22:00 | 显示全部楼层
此贴的处理方法就可以的。
IAR9.X printf串口底层重定向方法,否则提示Linker Error: "no definition for __write"
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9542&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-8-28 10:07:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-28 09:22
此贴的处理方法就可以的。
IAR9.X printf串口底层重定向方法,否则提示Linker Error: "no definition fo ...
scanf重定向完不能用啊,
#include <LowLevelIOInterface.h>
#include <stdint.h>
#include "usart.h"
#include <stddef.h>
extern UART_HandleTypeDef hlpuart1;
// __no_init volatile unsigned char kbIO @0x1000;
#pragma module_name = "?__read"
// size_t __read(int handle, unsigned char *buffer, size_t size)
//     if (buffer == 0)
//          * This means that we should flush internal buffers.  Since we
//          * don't we just return.  (Remember, "handle" == -1 means that all
//          * handles should be flushed.)
//         return 0;
//     /* This template only writes to "standard out" and "standard err",
//      * for all other file handles it returns failure. */
//     if (handle != _LLIO_STDIN && handle != _LLIO_STDERR)
//         return _LLIO_ERROR;
//     /* Sending in normal mode */
//     if (HAL_UART_Receive(&hlpuart1, (uint8_t *)buffer, size, 0xFFFF) == HAL_OK)
//         return size;
//     else
size_t __read(int handle, unsigned char *buf, size_t bufSize)
  size_t nChars = 0; /* Check for stdin      (only necessary if FILE descriptors are enabled) */
  if (handle != 0)
    return -1;
  for (/*Empty*/; bufSize > 0; --bufSize)
    unsigned char c = NULL;
    while (!(hlpuart1.Instance->ISR & 1 << 5))
    c = (uint8_t)hlpuart1.Instance->RDR & (uint8_t)0x00fff;
    if (c == 0)
    *buf++ = c;
    ++nChars;
  return nChars;
发表于 2024-8-28 10:54:29 | 显示全部楼层
zhouyalong 发表于 2024-8-28 10:07
scanf重定向完不能用啊,[mw_shl_code=c,true]#include
#include
#include "usart.h"
我的问题,没有细看你的问题,你的scanf不能用,我看错。
scanf我没用过。是修改read,你多试试。
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:04:02 | 显示全部楼层
好的 谢谢
GMT+8, 2026-11-22 14:46 , Processed in 0.291013 second(s), 24 queries .
