查看: 4139|回复: 8
[客户分享] 连续数据储存的轻量级磨损均衡
发表于 2024-8-21 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用flash时,不管是mcu内部还是外置类似W25Qxx的储存器,在擦除时都会使寿命减少,在常规使用方法下(写一次数据就需读出,擦除,修改,写入),频繁的擦除操作对flash都不太友好,既然寿命是定植,那就只能减少擦除的次数,看过一些磨损均衡的方案,有的占用资源比较多,有的不太适合小flash使用,于是自己根据其原理写了一个出来。
大致思路:
1.增加一个data head,起到标记头,记录数据长度,CRC16,简单验证头信息。
2.每次写入数据前,查找最后一个data head,并获取空闲地址,如没有data head,空闲地址就是0。
3.找到空闲地址后,插入data head,紧接着插入数据,然后写入flash。
4.如果当前剩余空间不足以容纳新的数据,如果是多扇区则标记本扇区写满,然后将数据写入下一个扇区并标记;如果是单扇区则擦除后再写本扇区。
5.读同步骤2,找到最后一个data head即可。
6.数据恢复,当验证data head失败时,认为本段数据出现错误,不可恢复,则会自动将上一次存储的数据作为最新的数据使用。
优势:占用资源少,具备flash读写即可,可以不用整个扇区读出,只需在开始位置获取第一个data head,然后根据head里记录的长度,就能获取下一个data head或者空闲地址。51单片机也能很好的使用。内外flash都可以用。支持新增数据,支持数据恢复(上一次存储的数据)。
劣势:不支持删除数据,不可一次性存入超过扇区大小 - data head的数据量。
存储模型的思路就是对于接口来说仅有一个扇区可用,接口内部会根据配置在1个或多个扇区来回读写数据。
目前已在GD32,stc51上测试并验证。如果有好的建议我可以学习一下,优化我自己的代码。
支持多个扇区的均衡磨损,data head改为crc校验,对后边的整个数据区进行校验,即使用户数据和data head一样,也不会通过校验
下图第一横线为00 00,代表此扇区已写满,被标记为不可用状态,第二横线为data head
下图第一横线为此扇区未写满,被标记为活动状态,第二横线为data head
目前的测试时间消耗如下:
GD32F103     - W25Q16模拟总线  - 6+326 - 7ms - 跨扇区69ms @72MHz
GD32F103     - 内部Flash             - 6+326 - 6ms - 跨扇区8ms   @72MHz
STC8H8K64U - 内部Flash             - 6+14   - 3ms - 跨扇区4ms   @22.1184MHz
核心源码
data_storage.c (35.67 KB, 下载次数: 75)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2024-8-21 16:40:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-8-21 19:59:15 | 显示全部楼层
像是flassh模拟eeprom
发表于 2024-8-22 08:44:20 | 显示全部楼层
作为研究学习值的推荐。
发表于 2024-8-22 08:49:01 | 显示全部楼层
楼主,上个代码瞧瞧
 楼主| 发表于 2024-8-22 09:27:29 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2024-8-22 08:44
作为研究学习值的推荐。
感谢阅读~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2024-8-22 09:28:32 | 显示全部楼层
gjeoi 发表于 2024-8-21 19:59
像是flassh模拟eeprom
没有具体了解flash模拟eeprom
 楼主| 发表于 2024-8-22 09:36:44 | 显示全部楼层
已上传~~~~~~~~~~
发表于 2025-8-16 17:16:26 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.169907 second(s), 28 queries .
