查看: 4014|回复: 30
[STM32H7] 请教下,本论坛里有没有谁使用过 stm32h747bit6 ?
发表于 2024-8-21 09:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到了一些问题, 描述如下:
01. 先看看原理图的电源部分
原理图的 smps 模式官方应用参考图:
smps 我貌似使用的是 第二种 Direct SMPS supply  这种链接方式,
哪位大佬搞过的帮忙看看电源部分链接有没有错呀 ??
貌似在初始化时就卡在了 第 57 行 ?
如果屏蔽掉 第 57 行后现在 jlink 仿真器不能够与单片机建立链接了(在 keil 里面没有识别到 h747bit6 芯片, 之前没有屏蔽掉 57 行代码时在keil 里面是可以识别到mcu 的),
这是为何呀 ???
我现在重新吧 mcu 断电 一会后再上点, 还有 jlink 都断电 再重新上电, keil 里面始终都没有识别到 mcu 芯片 ?  这个要怎么恢复呀 ?
目前 M4 内核还没有开始搞
发表于 2024-8-21 12:09:38 | 显示全部楼层
你是不是在自己的程序中把jlink/sw的相关引脚用作GPIO或者其它AF功能了?
下载程序的时候keil MDK通过jlink/SW通信才能识别MCU,如果你的程序一直在运行无法复位,jlink/SW引脚被挪用了,下载时不能与MCU通信上,所以不能识别MCU,无法下载。
解决的办法是把MCU内程序清空,也就是擦除flash; 因为jlink/sw无法连上,所以没法用jlink/SW擦除;
要用UART1(PA9,PA10)串口方式擦除,PA9,PA10飞线到USB转串口连接电脑,Boot0引脚拉高,给开发板上电,使开发板进入boot区运行(不运行你的程序);
用stm32cubeProg或者STlinkUtility软件串口连接上开发板,然后选整片擦除;空白的芯片上电后jlink/SW就能连上MCU了。
你的代码L56~61就起一个延时的作用,在运行你的程序之前的这段延时,可以让jlink/SW与MCU通信上,所以能识别MCU,你把这个延时取消,一上电直接就运行你的程序,jlink/SW没时间连接上MCU的。
为了防止这种MCU自己把自己憋死的问题,我通常在调试期间都会在main()的第一句给个2秒左右的延时(而且不能被编译器优化掉):
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  for (int i = 0; i < 20000000;i++);
    /* USER CODE END 1 */
    /* MPU Configuration--------------------------------------------------------*/
    MPU_Config();
  /* Enable the CPU Cache */
  /* Enable I-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache---------------------------------------------------------*/
  SCB_EnableDCache();
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
 楼主| 发表于 2024-8-21 14:22:44 | 显示全部楼层
下载程序的时候keil MDK通过jl ...
我使用的 是 jlink sw 模式, swclk, swdio 两个脚除 sw 功能外没有链接其他的任何功能
我代码里面的 L56~61 貌似是需要等待 什么东东准备完成还是什么玩意,程序就是运行到此处就出不来了 。。。 ? 估计应该是进入到了什么错误处理函数里面去了
另外我刚刚使用 cubeMX 配置 rcc 时, 发现只要选择了 外部时钟 25MHz 这一路的话,
PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 就不能够选择
看来只能使用 uart 的方法把 flash 整片擦除了
 楼主| 发表于 2024-8-22 08:46:05 | 显示全部楼层
貌似是有 uart 链接没有成功,
是不是说明芯片彻底的废掉了呀 ?
发表于 2024-8-22 11:22:35 | 显示全部楼层
看log,H7的标志字0x450与BootLoader的版本都识别了,说明串口是与mcu通信上了,是可以连上了;
但芯片设置是读保护,Device is under read  out protection;
通常在调试的时候是不设置读保护的,只有产品批量出货烧写时才会设置读保护;
cubemxprog软件左侧【OB】栏设置芯片配置,打开第一项RDP看看读保护的设置情况,如果是BB LEVEL1 读保护还有救,可以设置回AA;如果是设置CC的话可能就是变砖了;
如果cubemxprog不行,换STM32 ST-LINK Utility V4.5试试,有时候淘汰的旧软件反而好用,串口连上后ctrl+b或者target菜单中的option bytes,看看读保护read out protection 设置回LEVEL0即可;其它选项也可以看看设置成适合调试的;
如果真变砖,就只能更换开发板上的MCU芯片了
 楼主| 发表于 2024-8-22 11:48:12 | 显示全部楼层
但芯片设 ...
貌似读保护我没有设置过 ,怎么会这样  呀
在 st 官网找到了 4.6 版本的
发表于 2024-9-30 14:50:50 | 显示全部楼层
这个是个双核的,M7中的几句代码,是等待M4进入休眠状态,但你没有搞M4的代码,所以就卡死了
 楼主| 发表于 2024-10-1 16:50:01 | 显示全部楼层
你的意思是 双核  M7, m4 , 在 捣鼓 m7 前 m4 里面必须得先搞点东西在里面吗 ?
或 直接吧 等待 m4 内涵的那几句代码屏蔽 是否可行啊 ?
发表于 2024-10-1 22:43:57 | 显示全部楼层
是可以的,你只用M7的话,屏蔽了那几句,没有影响。
 楼主| 发表于 2024-12-24 17:28:26 | 显示全部楼层
后续有机会搞个 h747的捣鼓一下
发表于 2024-12-30 10:49:05 | 显示全部楼层
双核的芯片,就像双节棍,耍的好威力无穷,耍不好经常打自己。要练好基本功
发表于 2025-1-13 19:34:50 | 显示全部楼层
你应该用的是cubemx生成的代码吧,那段话的意思是m7等待m4。必须同时运行m7和m4就可以了
 楼主| 发表于 2025-4-18 16:09:55 | 显示全部楼层
貌似现在 H747 芯片比较贵,等等后续看看能否降价 再捣鼓 h747
发表于 2025-4-18 18:13:18 | 显示全部楼层
我调试过 H745 的板子,是 M7 需要等待 M4 的信号量才继续跑的。因为这个我锁过三四次芯片。
发表于 2025-4-18 18:17:50 | 显示全部楼层
将NRST与GND连接,将BOOTO连接到3V,然后断开NRST和GND,然后尝试刷新/调试代码。
你可以使用这个方法试一下,我是这么解锁的(我是用的官方 h745 开发板)
 楼主| 发表于 2025-4-19 11:50:38 | 显示全部楼层
你可以使用这个方法试 ...
好的, 感谢感谢大神啊,我先试试看
 楼主| 发表于 2025-4-19 17:41:31 | 显示全部楼层
你可以使用这个方法试 ...
按照大神提供的方法, 现在 M7 内核可以正常工作了哟, 非常感谢感谢啊
m4 内核工作不太好,
01. 先下载了 M4 内核的 程序, 里面就一个 LED 灯 控制 亮灭的 程序,
     貌似这个 M4 内核的 led 灯亮灭没有正常的运行 ?  但是仿真 单独仿真 M4 内核时, led 亮灭运行又是正常的, 请教下 这个是神马情况呀  ?
    m4.png     M4 内核 软件, 貌似 LED 会一直常亮,   当进入到 M4 内核单独仿真控制亮灭却又是正确的
02. 下载 m4 内核的后再下载 m7 内核的程序可以运行正常  , 貌似就唯独在 M4 内核里面 的 LED 运行不正常,貌似会一直常亮?
03. 搂住位的 原理图 电源链接是没有错的, 在 系统电源配置里面需要配置如下:
      h747-pwr.png    同时需要 在 C/C++ 里面需要增加 USE_PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 这个红定义
    在 cubeMX V6.14 版本里面, 对于 h747bit6 芯片电源配置没有找到 PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY 这个选项, 需要认为另外修改增加即可
 楼主| 发表于 2025-4-19 18:22:28 | 显示全部楼层
貌似在 M7 内核里面可以把 上面的 屏蔽掉 当作 单核来使用
发表于 2025-4-19 18:42:39 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/list/watchlater?oid=871099224&bvid=BV1GV4y1874o&spm_id_from=333.337.top_right_bar_window_view_later.content.click
我是跟着这个视频学习使用多核调试的。你也可以查阅一下官方应用手册 AN5286,文档超过我可以上传的大小了,上传不了。
具体什么情况我也没研究过,抱歉无法给你更多信息了。
 楼主| 发表于 2025-4-19 19:03:58 | 显示全部楼层
刘心武 发表于 2025-4-19 18:42
https://www.bilibili.com/list/watchlater?oid=871099224&bvid=BV1GV4y1874o&spm_id_from=333.337.top_r ...
好的, 非常感谢了
发表于 2025-4-21 09:04:13 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-4-19 19:03
好的, 非常感谢了
好奇问一下,你这是自己在玩多核芯片,还是公司的产品?
 楼主| 发表于 2025-4-21 09:28:24 | 显示全部楼层
自己有时间没去喝酒炮妹时自己就瞎捣鼓一下
发表于 2025-5-14 22:26:03 | 显示全部楼层
大佬,我最近闲的没事开始捣鼓 h745 板子了,根据 AN5361手册,使用 CubeIDE 软件进入调试界面。要么,让 M4 先跑,M7 显示timeout 了:要么M7 正常翻转 LED,M4 调试不了了。能不能给点建议或者一些官方资料,我目前还是卡在未学会如何调试多核。
 楼主| 发表于 2025-5-15 09:42:48 | 显示全部楼层
刘心武 发表于 2025-5-14 22:26
大佬,我最近闲的没事开始捣鼓 h745 板子了,根据 AN5361手册,使用 CubeIDE 软件进入调试界面。要么,让 ...
貌似有2 个方法可以解决:
01.
先下载m4内核代码, 让 M4 运行一个简单的程序,比如 点亮一个 led 灯 或 空运行都行
02. 再下载 M7 内核代码, 或在 M7 内核里面把 等待 M4 内核的代码给屏蔽掉,这样就当作一个 单核的 M7 来使用
03. 貌似还有一个方法 就是 m4 与 M7 内核之间的通信使用某块公共的 sram 内存,可以搞个 通信 变量结构体进行 判断 比较省事
04. 等后续完溜了再捣鼓 M4+M7
目前 h747 没有那么多时间捣鼓了,目前只捣鼓到了 读写sd卡,但读写 sd 卡始终都不行,可以识别到 sd 卡,也可以读出 sd 相关信息容量速度等,但就是不能对 sd 卡进行 读写操作,因为对 sd 进行读写操作时会出现 底层硬件 IO 错误 ? 原理图硬件 + 软件 都仔细核对过是没有错的,(使用的 sdmmc2 接口这个驱动是从 h743 移植过去的,这个接口的 sdmmc2 驱动在 h743 上工作是完全正常的)
 楼主| 发表于 2025-7-10 20:32:25 | 显示全部楼层
我有好几个月没有捣鼓 h747 了, 今天发现 我的 747 与 jlink 链接不上, 链接总是提示失败 ??!!
之前 链接是可以的, 而且我还调试了几个驱动后来有其他事情就放下了, 现在有点空闲 想捣鼓一下却jlink 链接不上, 强行把 boot0 拉高也不行
难道这次是彻底真的废掉了 ? (关键是之前捣鼓捣鼓是可以正常链接的 )
发表于 2025-7-10 23:10:09 | 显示全部楼层
J-FLASH 也连接不上吗?你现在是用什么软件来调试程序的?
我最近没有搞了,在画原理图,打算从 103 最小系统板入手熟悉,后边再画双核的板子
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:23:41 | 显示全部楼层
我最近没有搞了,在画原理图,打算从 103 最 ...
我 目前使用 j flash 链接也链接不上了,之前芯片锁住了 按照 15 楼的方法成功解锁了还调试了几个驱动运行都是没有问题的,后来 有其他事就放下来了,这 2 天重新想捣鼓一下发现 现在却链接不上了 , 哎 ,这芯片真他奶奶的贵 ,后续再捣鼓看看如果还是链接不上就放弃了
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:25:46 | 显示全部楼层
你可以使用这个方法试 ...
我现在的 h747 又链接不上了,也不知道是咋回事,之前按照你的方法 是可以的链接上的而且我还捣鼓了几个驱动运行都是没有的,只是后来有其他事就放下来了,这几天有点小空隙想捣鼓一下结果却链接不上了,哎 大佬还有什么方法呀 ? 现在芯片使用 jlink 链接时 芯片的 id 都识别不到了
发表于 2025-7-11 09:29:03 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2025-7-11 09:25
我现在的 h747 又链接不上了,也不知道是咋回事,之前按照你的方法 是可以的链接上的而且我还捣鼓了几个 ...
我真没办法了,你这种情况我没遇到过,抱歉
 楼主| 发表于 2025-7-11 19:26:20 | 显示全部楼层
看来只能报废了喔,  看看后续价格有没有 回落到 我能够买得起的时候再捣鼓把
 楼主| 发表于 2025-7-12 18:11:59 | 显示全部楼层
各位大佬:
刚刚重新捣鼓了一下, 发现 VDDSMPS 有 3.3v 电压, 而  VDD_SDC 端 与 VLXSMPS 转换器电压输出  端 都没有电压输出, 是不是说明 这个 h747 的芯片彻底报废了呀  ?
GMT+8, 2026-10-24 12:15 , Processed in 0.381733 second(s), 26 queries .
