查看: 1800|回复: 4
[技术讨论] 嵌入式软件设计
发表于 2024-8-19 20:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬推荐一下嵌入式软件设计相关的书籍,比如设计模式啥的,国内国外都行。
例如我写的 Driver 是否应该采用这种结构
typedef struct sht30
    uint16_t temp_raw;
    uint8_t temp_crc;
    uint16_t hum_raw;
    uint8_t hum_crc;
    float temp;
    float hum;
    (void*) ReadData(struct SHT30 sht30);
} SHT30_TypeDef;
发表于 2024-8-19 22:28:35 | 显示全部楼层
这个每种传感器都可能是不一样的,真想要框架通用的话,可以参考下posix等;
发表于 2024-8-19 22:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
小项目没有必要过度封装
发表于 2024-8-20 10:34:00 | 显示全部楼层
CMSIS-Driver,经典好用,此贴是最新版CMSIS全家桶移植
GMT+8, 2026-11-22 15:27 , Processed in 0.845071 second(s), 24 queries .
