查看: 3972|回复: 16
[客户分享] [开源&分享]一个用于单片机IAP自动发送的串口助手,上位机,使用Python+tkinter制作
发表于 2024-8-19 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Python + tkinter制作。
功能:
这是个给单片机通过串口进行IAP的上位机,与单片机中的BOOT程序配合使用,完成对单片机APP程序的升级。可以完成bin文件的切片,CRC校验(使用Crc32Mpeg2),打包自动发送。
界面如下图所示:
  • 接收区是显示信息的区域,接收和发送的信息都在这显示
  • 串口配置区域用来配置和打开串口
  • 命令设置区域,设置上位机发送到单片机开始升级的命令,可以手动点击按钮发送(点一次发1次),可以勾选自动发送(约60ms发一次直到接收到begin),设置CRC一致,设置每次发送bin文件的字节数。
  • bin文件路径区域,就是选择你要发送到单片机的bin文件
工作流程
  • 上位机发送(手动或自动)开始命令(图中1.命令)
  • 单片机接收到开始命令,准备好升级,回复上位机开始(图中2.命令)
  • 选择bin文件,开始发送
  • 程序自动对bin文件分成用户设置的大小,然后CRC校验(使用Crc32Mpeg2),并把结果加到发送数据的最后四位
  • 单片机接收数据取出前边的数据进行CRC校验,并于接收数据的后四位比较,如果一致,返回CRC一致命令(图中3.命令)
  • 上位机接收到CRC一致命令(图中3.命令),开始下一轮发送,直到发送完毕
注意事项
  • 成功开始升级命令(图中2.命令),是字符串格式
  • CRC一致命令(图中3.命令)是16进制格式,两个数表示8位,程序只判断第一个8位,比如在输入框中填303132,但只判断接收到的第一个8位在不在里面
  • 发送字节数单位是KB
  • CRC校验使用的是Crc32Mpeg2,如下图所示,这个和STM32H7系列的CRC默认设置一样的,其他系列不知道
  • 附件是打包好的exe文件,有点大,9.8M
IAP升级自动发送串口助手.exe
9.81 MB, 下载次数: 32
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2024-8-19 18:19:11 | 显示全部楼层
[Python] 纯文本查看 复制代码
from tkinter import *
import tkinter.filedialog
import tkinter.messagebox
import tkinter.ttk as ttk
import serial
import serial.tools.list_ports
import time
import IAP_Send
import threading
global ser
lock = threading.Lock()
rx_data = ""
#创建窗口
root = Tk()
root.title("IAP发送助手")
root.geometry("750x430")
#创建窗格管理
pw = PanedWindow(root, orient="horizontal",showhandle=True)
pw.pack(fill="both", expand=True)
#创建框架
fr_receive = LabelFrame(master=root,text="接收区",width=450,height=390)
fr_receive.pack(side="left",anchor="nw",fill="both",padx=5,pady=5)
fr_right = Frame(master=root,width=230,height=390)
fr_right.pack(side="right",anchor="ne",fill="both",padx=5,pady=5)
fr_port_set = LabelFrame(master=fr_right,text="串口配置",width=250, height=230)
fr_port_set.pack(side="top",anchor="nw",padx=5,pady=5,fill="x")
fr_cmd_set = LabelFrame(master=fr_right,text="命令设置",width=220, height=50)
fr_cmd_set.pack(side="top",anchor="se",padx=5,pady=5,fill="x")
fr_send = LabelFrame(master=fr_right,text="bin文件路径",width=220, height=100)
fr_send.pack(side="top",anchor="se",padx=5,pady=5,fill="both")
#拖动柄
sg = ttk.Sizegrip(master=fr_right)
sg.pack(side="bottom", anchor="se", padx=2, pady=2)
#添加框架到窗格管理
pw.add(fr_receive)
pw.add(fr_right)
#创建文本区和滚动条
text1 = Text(master=fr_receive,width=45,height=30,font=("宋体",10))
sb = Scrollbar(master=fr_receive,width=20,command=text1.yview)
# 注意顺序,先放scroll,再放text
sb.pack(side="right",fill="y")
text1.pack(side="top",padx=5,pady=5)
text1.config(yscrollcommand=sb.set)
#-----------------------------------------右侧 上边 串口配置
lb1=Label(master=fr_port_set,text="串口号")
lb2=Label(master=fr_port_set,text="波特率")
lb3=Label(master=fr_port_set,text="数据位:")
lb4=Label(master=fr_port_set,text="停止位:")
lb5=Label(master=fr_port_set,text="校验位:")
lb1.grid(row=0,column=0,padx=5,pady=5,sticky="w")
lb2.grid(row=1,column=0,padx=5,pady=5,sticky="w")
lb3.grid(row=1,column=2,padx=5,pady=5,sticky="w")
lb4.grid(row=2,column=2,padx=5,pady=5,sticky="w")
lb5.grid(row=2,column=0,padx=5,pady=5,sticky="w")
#全局变量
var_btn   = StringVar(value="打开串口")
data_len  = IntVar(value=8)
stop_len  = DoubleVar(value=1)
datalen = Entry(master=fr_port_set,textvariable=data_len,width=5)
datalen.grid(row=1,column=3,padx=5,pady=5,sticky="w")
stoplen = Entry(master=fr_port_set,textvariable=stop_len,width=5)
stoplen.grid(row=2,column=3,padx=5,pady=5,sticky="w")
#创建下拉菜单
var_cb1 = StringVar()
cb1 = ttk.Combobox(fr_port_set,textvariable=var_cb1,state="readonly",
                   width=35)
cb1['values'] = serial.tools.list_ports.comports() #列出可用串口
cb1.current(0)  # 设置默认选项
cb1.grid(row=0,column=1,padx=5,pady=5,sticky="w",columnspan=3)
var_cb2 = IntVar()
cb2 = ttk.Combobox(fr_port_set,textvariable=var_cb2,state="readonly",width=10)
cb2['values'] = [9600,115200]
cb2.current(0)  # 设置默认选项
cb2.grid(row=1,column=1,padx=5,pady=5,sticky="w")
parity_bit = StringVar()
parity_cb = ttk.Combobox(fr_port_set,textvariable=parity_bit,state="readonly",width=10)
parity_cb['values'] = ["无","奇校验","偶校验"]
parity_cb.current(0)  # 设置默认选项
parity_cb.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=5,sticky="w")
#-定义函数
def open_port():
    global ser
    global rx_data
    if(var_btn.get()=="打开串口"):
        try:
            ser=serial.Serial(port=str(cb1.get())[0:5],baudrate=cb2.get(),
                            bytesize=data_len.get(),
                            stopbits=stop_len.get(),timeout=0.1)
            #传递下拉框选择的参数 COM号+波特率  [0:5]表示只提取COM号字符
        except:
            tkinter.messagebox.showinfo('错误','串口打开失败')
            return
        #ser.parity   #校验位N-无校验,E-偶校验,O-奇校验
        if(parity_cb.get()=="无"):
            ser.parity=serial.PARITY_NONE#无校验
        elif parity_cb.get()=="奇校验":
            ser.parity=serial.PARITY_ODD#奇校验
        elif parity_cb.get()=="偶校验":
            ser.parity=serial.PARITY_EVEN#偶校验
        if(ser.is_open):
            var_btn.set('关闭串口')            #改变按键内容
            btn1.config(background='red')
            cb1.config(state="disabled")
            cb2.config(state="disabled")
            parity_cb.config(state="disabled")
            datalen.config(state="disabled")
            stoplen.config(state="disabled")
            rx_th=threading.Thread(target=usart_receive,name="serial_receive",daemon=True)
            rx_th.start()
        else:
    elif(var_btn.get()=="关闭串口"):
        if(ser.is_open):
            ser.close()
            var_btn.set("打开串口")
            cb1.config(state="normal")
            cb2.config(state="normal")
            parity_cb.config(state="normal")
            datalen.config(state="normal")
            stoplen.config(state="normal")
            btn1.config(background=default_color)
            text1.delete(1.0,END)
            rx_data=""
def usart_receive():
    global rx_data
    rx_data=""
    while True:
        lock.acquire()
        if(ser.is_open):
            rx_buf = ser.read()
            if len(rx_buf) >0:
                time.sleep(0.01)
                rx_buf += ser.readall()  #有延迟但不易出错
                hex_data=rx_buf.hex().upper()
                if(len(hex_data)==8):
                    text1.insert(END, hex_data+'\n')
                    rx_data = "no CRC"
                elif(len(hex_data)>8):
                    str_data = str(rx_buf, encoding='utf-8')
                    text1.insert(END, str_data)
                    text1.insert(END,"\n")
                    if(begin_receive.get() in str_data):
                        rx_data = "begin ok"
                    else:
                        rx_data = "no begin"
                elif(len(hex_data)<8):
                    if(hex_data[0:2] in entry_CRC.get().upper()):
                        rx_data = "CRC ok"
                    else:
                        rx_data = "no CRC"
                text1.yview_moveto(1)
                text1.update()
        else:
            rx_data = "no ser"
            break
        lock.release()
        time.sleep(0.01)
    lock.release()
#创建按钮
btn1 = Button(fr_port_set, textvariable=var_btn,width=10,state="normal",command=open_port)
btn1.grid(row=3,column=2,padx=5,pady=5,columnspan=2)
default_color = btn1.cget('background')  # 获取默认背景颜色
#----------------------------------------右侧 中间 命令设置
begin_lb=Label(master=fr_cmd_set,text="开始升级接收到(str)")
begin_lb.grid(row=1,column=0,padx=5,pady=5,sticky="w")
CRC_lb=Label(master=fr_cmd_set,text="CRC一致接收到(HEX)")
CRC_lb.grid(row=2,column=0,padx=5,pady=5,sticky="w")
lb8=Label(master=fr_cmd_set,text="发送字节数(KB)")
lb8.grid(row=2,column=2,padx=5,pady=5,sticky="w")
#全局变量
begin_cmd = StringVar(value=":UD")
cmd_CRC_right = StringVar(value="30")
send_size = IntVar(value=1)
auto_send_begincmd = BooleanVar()
begin_receive = StringVar(value="begin")
#创建输入框
entry_begin = Entry(master=fr_cmd_set,textvariable=begin_cmd,width=8)
entry_begin.grid(row=0,column=1,padx=5,pady=5,sticky="w")
entry_CRC = Entry(master=fr_cmd_set,textvariable=cmd_CRC_right,width=8)
entry_CRC.grid(row=2,column=1,padx=5,pady=5,sticky="w")
entry_size = Entry(master=fr_cmd_set,textvariable=send_size,width=5)
entry_size.grid(row=2,column=3,padx=5,pady=5,sticky="w")
entry_begin_rx = Entry(master=fr_cmd_set,textvariable=begin_receive,width=15)
entry_begin_rx.grid(row=1,column=1,padx=5,pady=5,sticky="w",columnspan=2)
def send_begin_command():#发送:UD 开始升级命令
    send_data = entry_begin.get().strip()
    try:#字符发送
        if(ser.is_open):  #发送前判断串口状态 避免错误
            ser.write(send_data.encode('utf-8'))
            text1.insert(index=END,chars=send_data+"      ")
    except:#错误返回
        tkinter.messagebox.showinfo('错误', '发送开始失败,串口没开')
def create_auto_send_cmd():
    global rx_data
    if(auto_send_begincmd.get()):
        try:
            if(not (ser.is_open)):
                tkinter.messagebox.showinfo('错误', '串口没打开')
                return
            else:
                entry_begin.config(state="readonly")
                if(rx_data!="begin ok"):
                th_auto_send = threading.Thread(target=auto_send_cmd,daemon=True)
                th_auto_send.start()
        except:
            cbtn1.deselect()
    else:
        entry_begin.config(state="normal")
def auto_send_cmd():
    global rx_data
    while(rx_data!="begin ok"):
        if(auto_send_begincmd.get()==False):
            break
        else:
            lock.acquire()
            if(rx_data=="begin ok"):
                lock.release()
                break
            else:
                rx_data=""
            lock.release()
            time.sleep(0.05)
# 创建按钮
btn6 = Button(fr_cmd_set,text="开始命令",width=10,command=send_begin_command)
btn6.grid(row=0,column=0,padx=5,pady=5,sticky="w")
#创建选择框
cbtn1 = Checkbutton(master=fr_cmd_set,text="自动发送开始命令",variable=auto_send_begincmd,
                    command=create_auto_send_cmd)
cbtn1.grid(row=0,column=2,padx=5,pady=5,columnspan=2,sticky="w")
#---------------------------------------右侧 下边 bin文件路径
#全局变量
path = StringVar(value="")
#创建输入框,选择文件
entry_path = Entry(master=fr_send,textvariable=path,width=40)
entry_path.pack(side="top",padx=5,pady=5,fill='both')
def send_data(): #发送数据
    global rx_data
    lock.acquire()
    if(entry_path.get()==""):
        tkinter.messagebox.showinfo('错误', '文件错误')
        lock.release()
        return
    lock.release()
    while(rx_data==""):
        pass
    lock.acquire()
    if(rx_data == "begin ok"):#已经开始,发送bin pack
        bin_list = IAP_Send.IAP_CRC(entry_path.get(),send_size.get()*1024)
        text1.insert(index=END,chars=f"分包、CRC校验完成,发送次数:{len(bin_list)}\n")
    else:
        tkinter.messagebox.showinfo('错误', '接收到的begin不对')
        lock.release()
        return
    #发送bin pack
    bin_i = 0
    retry_num = 0
    while(True):
        if(send_bin_pack(bin_list[bin_i])):
            text1.insert(index=END, chars=f"{bin_i}   ,   ")
            rx_data=""
            lock.release()
            while(rx_data==""):
                pass
            lock.acquire()
            if(rx_data=="CRC ok"):
                bin_i+=1
                retry_num=0
            elif(rx_data=="no CRC"):
                retry_num+=1
                if(retry_num>5):
                    tkinter.messagebox.showinfo('错误', '发送失败,no CRC * 5')
                    break
            elif(rx_data=="no ser"):
                tkinter.messagebox.showinfo('错误', '接收失败,串口没打开,no ser')
                break
        else:
            if(not ser.is_open):
                tkinter.messagebox.showinfo('错误', '发送失败,串口没打开,no ser')
                break
            retry_num+=1
            if(retry_num>5):
                tkinter.messagebox.showinfo('错误', '发送失败*5,重试')
                break
        if(bin_i==len(bin_list)):
            text1.insert(index=END, chars="发送完成")
            tkinter.messagebox.showinfo('成功', '发送完成')
            break
        time.sleep(0.01)
    lock.release()
def create_thread():
    global rx_data
    try:
            return
        else:
            th_send = threading.Thread(target=send_data,name="send_bin_file",daemon=True)
            th_send.start()
    except:
def send_bin_pack(bin_pack):
    try:
        ser.write(bin_pack)
        return True
    except:#错误返回
        tkinter.messagebox.showinfo('错误', '发送bin pack失败')
        return False
def selectPath():
    path1 = tkinter.filedialog.askopenfilename(filetypes=[("bin文件", "*.bin")])
    if path1:
        path1 = path1.replace("/", "\\")  # 实际在代码中执行的路径为“\“ 所以替换一下
        path.set(path1)
#创建按钮
btn2 = Button(fr_send, text="选择文件",width=20,command=selectPath)
btn2.pack(side='left',anchor="center",padx=5,pady=5)
btn3 = Button(fr_send, text="开始发送",width=20,command=create_thread)
btn3.pack(side="right",anchor="center",padx=5,pady=5)
mainloop()
 楼主| 发表于 2024-8-19 18:19:48 | 显示全部楼层
[Python] 纯文本查看 复制代码
import crccheck
import os
def IAP_CRC(filepath, send_size=1024):
    # send_size : 每次发送的字节数
    # filepath : bin文件路径
    # 'D:\\STM32 Projects\\Power_Control\\Debug Internal\\Power_Control.bin'
    # 打开bin文件
    binfile = open(filepath, 'rb') #打开二进制文件
    file_size = os.path.getsize(filepath) #获得文件大小
    file_data = binfile.read()
    binfile.close()
    # 发送数据的列表,一次一个
    send_list = []
    # 发送次数
    send_num = int(file_size/send_size)+1
    for i in range(send_num-1):
        data = file_data[i*send_size:(i+1)*send_size]
        crc_value = crccheck.crc.Crc32Mpeg2.calcbytes(data)
        send_list.append(data+crc_value)
    data = file_data[(send_num-1)*send_size:]
    return send_list
发表于 2024-8-20 10:29:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2024-8-20 11:30:02 | 显示全部楼层
编辑了3次,终于会正确的插入图片了
发表于 2024-8-21 10:04:28 | 显示全部楼层
无法运行,报以下错误:
Traceback (most recent call last):
  File "GUI.py", line 83, in <module>
  File "tkinter\ttk.py", line 712, in current
_tkinter.TclError: Index 1 out of range
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:07:06 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2024-8-21 10:04
无法运行,报以下错误:
应该是你的电脑只有一个串口,我把串口下拉框的默认值改为0了,你再试试
发表于 2024-8-22 21:52:55 | 显示全部楼层
设置了有两个虚拟串口,仍然报这个错
_tkinter.TclError: Index 0 out of range
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:00:59 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2024-8-22 21:52
设置了有两个虚拟串口,仍然报这个错
  File "GUI.py", line 83, in ...
你说的是STM32的USB虚拟串口吗?
可以带张截图吗?
发表于 2024-8-24 11:17:57 | 显示全部楼层
vspd配置的虚拟串口,
发表于 2024-8-24 11:18:48 | 显示全部楼层
串口打开失败
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:27:00 | 显示全部楼层
是因为我传入串口的位数是2位,我修改了代码,改为无限制。
你可以把串口号改为两位,或者使用新的程序,我上传了。
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:27:17 | 显示全部楼层
IAP升级自动发送串口助手.exe (9.8 MB, 下载次数: )
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:28:46 | 显示全部楼层
quanshimutou 发表于 2024-8-19 18:19
[mw_shl_code=python,true]from tkinter import *
import tkinter.messagebox ...
第103行改为:ser=serial.Serial(port=cb1.get()[0:cb1.get().find(' ')],baudrate=cb2.get(),
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 14:10:37 | 显示全部楼层
电脑上没有串口会报错
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:35:37 | 显示全部楼层
l990308 发表于 2024-11-19 14:10
电脑上没有串口会报错
是的,至少得有一个。
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.615685 second(s), 28 queries .
