查看: 2544|回复: 7
[技术讨论] STM32F407驱动AD7606 采用200KHz上传数据问题
发表于 2024-8-18 20:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前采用STM32F407的PWM触发AD7606进行采样,PWM的频率为200KHz,AD7606的BUSY信号也为200K,但是在经过UDP上传到PC机时,只能读取到15KHz的数据,其中BUSY触发的中断函数操作如下:
                AD7606_ReadNowAdc();
                memset(EXTI_ADC_sendbuf, 0, sizeof(EXTI_ADC_sendbuf));
                sprintf((char*)EXTI_ADC_sendbuf,"%6d,%6d,%6d,%6d,%6d,%6d,%6d,%6d\r\n",
                        g_tAD7606.sNowAdc[0], g_tAD7606.sNowAdc[1], g_tAD7606.sNowAdc[2], g_tAD7606.sNowAdc[3],
                        g_tAD7606.sNowAdc[4], g_tAD7606.sNowAdc[5], g_tAD7606.sNowAdc[6], g_tAD7606.sNowAdc[7]);
                udp_demo_senddata(udppcb, EXTI_ADC_sendbuf);
UDP采用LWIP无系统移植。
烦请指教
 楼主| 发表于 2024-8-18 21:11:38 | 显示全部楼层
PHY芯片为LAN8720
发表于 2024-8-20 09:50:39 | 显示全部楼层
这个有必要测试下,你当前的这个实现代码最高可以做到多少速度上传。优先测试10K速度,正常了,逐步加大。
根据你的测试,估计20K左右应该就不行了,所以你有必要优化下你的上传方式,比如采集了10K字节数据后再统一上传。
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:00:54 | 显示全部楼层
就是提升UDP报的载荷水平哈?
发表于 2024-8-27 09:05:11 | 显示全部楼层
lixin999 发表于 2024-8-26 17:00
就是提升UDP报的载荷水平哈?
发表于 2024-8-28 20:10:43 | 显示全部楼层
数据来不及传输,数据覆盖怎么解决
发表于 2024-8-29 09:23:55 | 显示全部楼层
许大炮 发表于 2024-8-28 20:10
数据来不及传输,数据覆盖怎么解决
这种的只能用TCP了,TCP是自动协商的。
发表于 2025-1-14 21:16:23 | 显示全部楼层
请教一下楼主,我遇到了一个问题, AD7606正常启动可以读到数据,但是启动网络后全部读到的是0,是什么原因啊。
GMT+8, 2026-4-12 22:41 , Processed in 1.532081 second(s), 24 queries .
