查看: 1684|回复: 6
[STM32H7] 问个弱智的问题的, 自己不小心使用MP2143电源的芯片时FB 电阻只焊接了一端, 导致输出 5V 会不会烧毁 stm32h743 及 sdram ?
发表于 2024-8-17 12:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个弱智的问题的, 自己不小心使用MP2143电源的芯片时FB 电阻只焊接了一端, 导致输出 5V , 这样会不会烧毁 stm32h743 及 sdram ?
发表于 2024-8-17 14:56:05 | 显示全部楼层
H7我不知道,我自己实测过的经验,G474会导致ADC不准,其他没感觉问题,但是我感觉或多或少可能会毁掉部分吧.
发表于 2024-8-17 15:13:02 | 显示全部楼层
我们TOOL用过一款2144
 楼主| 发表于 2024-8-17 20:26:37 | 显示全部楼层
看来mcu 是保不住了哟
 楼主| 发表于 2024-8-17 20:27:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-17 15:13
我们TOOL用过一款2144
就是图中的  R1 , R2 电阻只焊接了一端, 另外一端忘记了焊接导致输出电压 = 输入电压 = 5V
发表于 2024-8-18 10:37:38 | 显示全部楼层
短暂时间的5V不影响。
 楼主| 发表于 2024-8-18 15:05:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-18 10:37
短暂时间的5V不影响。
我的时间有点就喔, 当时没有注意, 现在初始化到电源那个地方就卡死了, 估计芯片是挂了吧
还有整版的芯片都需要更换一遍, 这次亏打了呀
GMT+8, 2026-10-25 01:54 , Processed in 0.197561 second(s), 27 queries .
