查看: 3407|回复: 4
这个电路是如何实现升压至420V和-420V的?
发表于 2024-8-16 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是芯片规格书。
LT8365 (Rev. 0) (szlcsc.com)
发表于 2024-8-17 11:05:12 | 显示全部楼层
帮顶下。
发表于 2024-8-17 14:55:01 | 显示全部楼层
倍压整流电路
发表于 2024-8-21 01:29:50 | 显示全部楼层
这颗芯片是颗非同步Boost,内部集成了低侧MOS。看起来是倍压整流,图里是我对这电路的理解,不对请指正。第二幅反相输出的电路原理应该类似。
发表于 2024-8-21 10:32:53 | 显示全部楼层
芯片与电感组成 boost 升压电路,可能升到了 100V 左右。  后面是 电荷泵倍压电路,再升到 400V。
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 0.897905 second(s), 27 queries .
