查看: 2179|回复: 3
[技术讨论] 坛子里有正在使用小小调度器的吗?
发表于 2024-8-15 22:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小小调度器V1.1 版本禁止在任务中使用 switch 语法,听说在2.0版本里没有这个语法限制了,不知道是不是真的
发表于 2024-8-16 09:59:21 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2024-8-16 11:38:47 | 显示全部楼层
对的,有两种方式供选择
//可根据编译器环境修改定义变量位数类型,如果出现重复定义错误提示,可以注释掉变量类型定义
#define U8 unsigned char	//8位变量类型定义
#define U16 unsigned int	//16位变量类型定义
#define U32 unsigned long	//32位变量类型定义
#define MAXTASKS 5         //定义调度器主任务数:1-255
#define BITS 8             //定义调度器位数可选值:8/16/32
#define SETJMP 0            //版本选择:0=SWINCH版 1=SETJMP版
#define NORMALDELAY 0       //普通函数无阻塞延时开关:0=关;1=开
#define WAITUTILTRTYPE 0 	//WaitUtilTR 超时等待判断类型:
							//0=简单,WaitUtilTR(A,TimeOut,TINDEX) TINDEX:超时等待索引只能0-7,每个WaitUtilTR的索引不能重复;
							//1=灵活自定义变量,WaitUtilTR(A,TimeOut,T1FLAY) T1FLAY:1个调度器时钟周期标志变量,需在调度器时钟周期定时器中断里将变量置1。
#define SEM U16    			//信号量定义宏
#define LCBIT 0			//选择_lc的变量类型: 0=8位;1=16位.SETJMP版此项无效
我把项目传到这里来了 https://github.com/fxyc87/xxddq
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:56:24 | 显示全部楼层
现在任务里还有 switch() 语法限制吗
GMT+8, 2026-11-22 15:19 , Processed in 0.420456 second(s), 24 queries .
