查看: 2165|回复: 0
[客户分享] AT32WorkBench常用功能 9 --delay_ms和USART printf配置
发表于 2024-8-15 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32WorkBench常用功能 9
AT32 WorkBench最新版下载地址:https://www.arterytek.com/file/download/1710
本文主要介绍如何基于AT32 WorkBench配置delay_ms和USART printf
硬件环境
l  AT-START-A403A
软件环境
l  AT32 Workbench
l  MDK5
l  串口助手(正点原子的XCOM)
配置步骤
1 打开AT32 WorkBench新建AT32A403A工程
2 配置系统时钟(如果使用默认内部HICK倍频到200 MHz,客户跳过此步骤2)
2.1 打开外设CRM配置HEXT为时钟振荡器,如下图
2.2 打开时钟配置
3 开启system,选择时基源和USART printf
4 点击“生成代码”生成MDK5代码工程
5 在main函数中添加delay_ms和printf代码,如下黑体加粗部分
  int main(void)
     /* add user code begin 1 */
     /* add user code end 1 */
     /* system clock config. */
     wk_system_clock_config();
     /* config periph clock. */
     wk_periph_clock_config();
     /* nvic config. */
     wk_nvic_config();
     /* timebase config. */
     wk_timebase_init();
     /* uart printf config. */
     wk_uart_printf_init();
     /* add user code begin 2 */
     /* add user code end 2 */
     while(1)
       /* add user code begin 3 */
                wk_delay_ms(100);
                printf("test\r\n");
       /* add user code end 3 */
6 在MDK5上编译,并下载代码到AT32A403A MCU 上
7 连接AT START A403A上AT Link EZ USB接线, (AT Link EZ作为USB to USART设备,默认已把AT32A403A MCU的PA9/10连到AT Link EZ)
8 复位运行AT32A403A MCU,在XCOM每隔100ms会接收到字符串” test”
GMT+8, 2026-11-16 08:54 , Processed in 0.194092 second(s), 29 queries .
