查看: 3081|回复: 14
论代码注释的重要性
发表于 2024-8-15 11:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在看以前离职同事写的炬芯手表的项目代码,想要在上面更换一些心率器件(把汇顶的gh3018换成ADI的ADPD7000),注释少得可怜,钻研起来真的非常痛苦,而且炬芯用的还是zephyr,真的搞不懂,感觉实在搞不下去,好想跑路了
发表于 2024-8-15 12:09:40 | 显示全部楼层
困难告知老板,让他加钱。
发表于 2024-8-15 18:02:56 | 显示全部楼层
不好评价,这应该也是两个流派。
我坚持尽可能每个部分(大概3~15行)都必有注释。我老大坚持除了函数功能、一行注释都没有,而且坚称没有注释才是好代码。据他说注释反而产生误导,暂不清楚不写注释的考虑。
发表于 2024-8-16 11:07:50 | 显示全部楼层
晦涩的代码,可以让copilot帮你理解下,很多代码之所以晦涩是程序层次逻辑结构整不顺溜。
发表于 2024-8-16 16:03:01 | 显示全部楼层
最好是自注释,即通过变量名、函数名可以看出来,手动注释的话,经常会改了代码,忘记或懒得改注释了,其他人经手或长时间再看代码时,就会遇到困惑
发表于 2024-8-16 16:51:34 | 显示全部楼层
刚入职接手屎山,我直接推倒重做,适合自己风格舒服多了
发表于 2024-8-19 09:08:55 | 显示全部楼层
我们公司的屎山 copilot 都崩溃了,直接摆烂不解释了
发表于 2024-8-19 09:10:51 | 显示全部楼层
那你是没遇到屎山没文档,没说明的情况,重做基本等同于市面上随便找款设备然后抄,还得实现其中的隐藏功能
发表于 2024-8-19 15:41:00 | 显示全部楼层
哈哈,详细说说
发表于 2024-8-25 21:15:15 | 显示全部楼层
写注释主要太花时间了。
我看我们公司的有个高手,他的程序就是框架很复杂,然后不写注释。
只能根据函数名称去判断每个函数是做什么用的。
而且由于本人水平不足,他里面的很多写法不花大量时间去看,根本看不懂。
然后领导急着催我做一个模式切换...
最后我只能一狠心,反正芯片资源够用,然后又上了rtos。而且两个模式是独立的。
我就没管他那边是怎么写的...自己重新开了一个任务,去实现了新的功能。
导致我这个程序变成了屎山。每次不是我写的那部分代码,如果要我去修改的话,我总是很痛苦。
陆陆续续花了好几个月,才大概明白了一点,他是怎么写的业务逻辑。。
发表于 2024-8-25 21:15:22 | 显示全部楼层
写注释主要太花时间了。
然后领导急着催我做一个模式切换...
发表于 2024-8-26 09:18:20 | 显示全部楼层
人的定位不同,对写注释的态度就不同。
普通员工是不愿意写注释的,这样子不容易被替代,或者替代成本很高。即使公司有要求,也是阳奉阴违。
老板是会要求必须注释的,方便产品升级和人员接替,减少产品失控的风险。
有潜力和主动性的员工是愿意写注释的,方便自己总结和反馈,而且有时候也需要转交工作给新人,自己才有上升的空间。
这几种人都碰到过。也可以通过这个现象来识人。
发表于 2024-8-26 12:35:28 | 显示全部楼层
先做功能设计,然后拆分模块、数据结构,再根据设计实现代码
发表于 2024-8-27 16:20:55 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2024-8-26 09:18
人的定位不同,对写注释的态度就不同。
普通员工是不愿意写注释的,这样子不容易被替代,或者替代成本很高 ...
老兄看得很透。
注释不应该很多,但比较难理解的地方一定要有。
基本上没有注释的代码,可以肯定不是很好的代码。
发表于 2024-10-5 17:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
yono 发表于 2024-8-15 18:02
不好评价,这应该也是两个流派。
我坚持尽可能每个部分(大概3~15行)都必有注释。我老大坚持除了函数功能、 ...
看过这个理论, 说是好的代码自己就是注释
GMT+8, 2026-11-24 06:06 , Processed in 1.352629 second(s), 24 queries .
