查看: 2472|回复: 2
STM32F334在用keil5时debug出现问题
发表于 2024-8-15 09:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进入debug时直接全速运行,运行一段时间后,程序结束所有寄存器和变量都为0,然后再全速运行也无法运行。这是怎么回事。。。。
求大神讲解。
发表于 2024-8-15 16:09:20 | 显示全部楼层
看看是不是优化等级开的太高了,设置为0级优化试试
如果已经是0级优化了,得查你的程序了,也可能是程序问题。
最后就是你的这个程序反复开关电源都可以正常运行不,如果可以,就不用管调试了,以实际运行为准。
 楼主| 发表于 2024-8-30 15:53:35 | 显示全部楼层
如果已经是0级优化了,得查你的程序了,也可能是程序 ...
反复开关电源可以运行,优化等级我看一下是3,我改为0试一下,谢谢
GMT+8, 2026-10-24 17:29 , Processed in 1.446969 second(s), 27 queries .
