查看: 2521|回复: 1
想写一个简单的串口通讯上位机,有些疑惑请教一下大家
发表于 2024-8-14 09:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前要求是不需要复杂的界面,只需要收到某一条指令后回复响应的指令即可。因此打算用c#(我比较熟悉)写个命令行程序。但现在有个疑惑,接收的部分我是用串口的委托做的,那么我的程序是应该一直while(1)等待吗不然程序跑到末尾就结束了。但跑while(1)的时候好像委托触发不了。
因为不知道该发到哪个区所以就先发到这个版了,之后如果版主觉得不合适望帮忙移到合适的。谢谢!
发表于 2024-8-15 10:28:38 | 显示全部楼层
不用while一直等待,可以做个超时时间的。
这个是早期Win32 API操作的串口
*	模块名称 : uart串口收发操作
*	文件名称 : uart.c
*	版    本 : V1.0
*	说    明 : 串口操作
*	修改记录
*		版本号    日期         作者        说明
*		V1.0    2022-08-08  Eric2013      首发
*	Copyright (C), 2022-2030, 安富莱电子 [url]www.armbbs.cn[/url]
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "stdint.h"
#include <windows.h>
HANDLE hComm;
OVERLAPPED m_ov;
COMSTAT comstat;
DWORD   m_dwCommEvents;
*	函 数 名: OpenSerialPort
*	功能说明: 打开串口
*	形    参:PortName 串口COM几
*	返 回 值: 0 失败, 1 成功
uint8_t OpenSerialPort(char *PortName)
	hComm = CreateFile(PortName,                     /* 串口号 */
                       GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, /* 允许读写*/
                       0,                            /* 通讯设备必须以独占方式打开 */
                       0,                            /* 无安全属性 */
                       OPEN_EXISTING,                /* 通讯设备已存在 */
                       FILE_FLAG_OVERLAPPED,         /* 异步I/O */
                       0); //通讯设备不能用模板打开
	if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
		CloseHandle(hComm);
		return 0;
		return 1;
*	函 数 名: SetupDcb
*	功能说明: 串口配置
*	返 回 值: 0 失败, 1 成功
uint8_t SetupDcb(int uartrate)
	DCB  dcb;
	int rate= uartrate;
	memset(&dcb, 0, sizeof(dcb));
	/* 获取当前DCB配置 */
	if(!GetCommState(hComm, &dcb))
		return 0;
	dcb.DCBlength       = sizeof(dcb);
	dcb.BaudRate        = rate;
	dcb.Parity      	= NOPARITY;
	dcb.fParity     	= 0;
	dcb.StopBits        = ONESTOPBIT;
	dcb.ByteSize        = 8;
	dcb.fOutxCtsFlow    = 0;
	dcb.fOutxDsrFlow    = 0;
	dcb.fDtrControl     = DTR_CONTROL_DISABLE;
	dcb.fDsrSensitivity = 0;
	dcb.fRtsControl     = RTS_CONTROL_DISABLE;
	dcb.fOutX           = 0;
	dcb.fInX            = 0;
	dcb.fErrorChar      = 0;
	dcb.fBinary         = 1;
	dcb.fNull           = 0;
	dcb.fAbortOnError   = 0;
	dcb.wReserved       = 0;
	dcb.XonLim          = 2;
	dcb.XoffLim         = 4;
	dcb.XonChar         = 0x13;
	dcb.XoffChar        = 0x19;
	dcb.EvtChar         = 0;
	if(!SetCommState(hComm,&dcb))
		return 0;
		return 1;
*	函 数 名: SetupTimeout
*	功能说明: 串口配置
*	形    参:----
*	返 回 值: 0 失败, 1 成功
uint8_t SetupTimeout(DWORD ReadInterval,
                     DWORD ReadTotalMultiplier,
				     DWORD ReadTotalconstant,
				     DWORD WriteTotalMultiplier,
				     DWORD WriteTotalconstant)
	COMMTIMEOUTS timeouts;
	timeouts.ReadIntervalTimeout=ReadInterval;
	timeouts.ReadTotalTimeoutConstant=ReadTotalconstant;
	timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier=ReadTotalMultiplier;
	timeouts.WriteTotalTimeoutConstant=WriteTotalconstant;
	timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier=WriteTotalMultiplier;
	if(!SetCommTimeouts(hComm, &timeouts))
		return 0;
		return 1;
*	函 数 名: UART_ReceiveByte
*	功能说明: 接收发送端发来的字符
*	形    参:c  字符
*             timeout  溢出时间
*	返 回 值: 0 接收成功, -1 接收失败
uint8_t UART_ReceiveByte (uint8_t *c, uint32_t timeout)
	BOOL  bRead = TRUE;
	BOOL  bResult = TRUE;
	DWORD dwError = 0;
	DWORD BytesRead = 0;
	char RXBuff;
	int cnt = 0;
    timeout = timeout;
	while(1)
		bResult = ClearCommError(hComm, &dwError, &comstat);
		if (comstat.cbInQue == 0)
			Sleep(10);
            if((timeout--) < 100)
                printf("Receive_Byte failed\r\n");
                return -1;
			continue;
        bResult = ReadFile(	hComm,          /* Handle to COMM port */
								c,          /* RX Buffer Pointer */
								1,          /* Read one byte */
								&BytesRead, /* Stores number of bytes read */
								&m_ov);     /* pointer to the m_ov structure */
        printf("ReceiveByte = 0x%02x\r\n", *c);
        return 0;
*	函 数 名: UART_ReceivePacket
*	功能说明: 接收发送端发来的字符
*	形    参:data  数据
*             timeout  溢出时间
uint8_t UART_ReceivePacket (uint8_t *data, uint16_t length, uint32_t timeout)
	BOOL  bRead = TRUE;
	DWORD dwError = 0;
	char RXBuff;
	int cnt = 0;
    timeout = timeout;
	while(1)
			Sleep(10);
                return -1;
			continue;
							data,       /* RX Buffer Pointer */
							length,     /* Read one byte */
        printf("ReceivePacket1 = 0x%02x\r\n", data[0]);
        printf("ReceivePacket2 = 0x%02x\r\n", data[1]);
        return 0;
*	函 数 名: Uart_SendByte
*	功能说明: 发送一个字节数据
*	形    参:c  字符
*	返 回 值: 0
void UART_SendByte (uint8_t c)
    DWORD BytesSent;
    m_ov.Offset = 0;
    m_ov.OffsetHigh = 0;
    WriteFile(hComm,  			/* Handle to COMM Port */
              &c, 				/* Pointer to message buffer in calling finction */
               1,       		/* Length of message to send */
               &BytesSent,      /* Where to store the number of bytes sent */
               &m_ov);       	/* Overlapped structure */
*	函 数 名: UART_SendPacket
*	功能说明: 发送一串数据
*	形    参: data  数据
*             length  数据长度
*	返 回 值: 无
void UART_SendPacket(uint8_t *data, uint16_t length)
    DWORD BytesSent;
    m_ov.Offset = 0;
              data, 		/* Pointer to message buffer in calling finction */
              length,       /* Length of message to send */
*	函 数 名: void bsp_UartInit(void)
*	功能说明: 初始化串口
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
    BOOL OpenStatus;
    OpenStatus = OpenSerialPort("com4");
    if(OpenStatus)
        printf("打开串口号成功\r\n");
    if(SetupDcb(115200))
        printf("建立DCD成功\r\n");
    if(SetupTimeout(0,0,0,0,0))
		printf("溢出时间设置\r\n");
	/* 当有字符在inbuf中时产生这个事件 */
    SetCommMask(hComm, EV_RXCHAR);
    /* 清除串口的所有操作 */
    PurgeComm(hComm,PURGE_RXCLEAR|PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXABORT|PURGE_TXABORT);
	//UART_SendPacket("1214343", 5);
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
GMT+8, 2026-11-24 22:42 , Processed in 0.209900 second(s), 24 queries .
