查看: 4102|回复: 19
[STM32H7] 现在貌似发现 stm32H743BIT6 这个芯片的价格越来越便宜了呀 ?
发表于 2024-8-12 11:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来这个系列的到现在已经是非常成熟稳定,可以大批量供货了,
是不是说明 st 又有 新的 芯片出来了呀 ???
发表于 2024-8-12 11:55:48 | 显示全部楼层
IIT6更便宜,20多点。
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:01:05 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-12 11:55
IIT6更便宜,20多点。
是的 , 这是跟国内的芯片 抢市场的节奏啊
发表于 2024-8-12 15:55:04 | 显示全部楼层
750更便宜,10几块钱。
自己家的STM32F4等系列都收拾。
发表于 2024-8-12 18:02:32 | 显示全部楼层
这价格是真的香,这几天还想用G473来做个东西,这果断换750了
发表于 2024-8-12 18:20:47 | 显示全部楼层
IIT6更便宜,20多点。
743IIT6 很香,便宜又大碗。750可惜没找到TQFP176。
发表于 2024-8-12 19:12:13 | 显示全部楼层
用BGA封装的,占地面积小,容量依然是2MB的。
现在贴片,焊接BGA很方便了。
PS:H750有LQFP封装的,就是这个型号STM32H750IBT6,不过没什么人用,导致价格较高。
 楼主| 发表于 2024-8-12 20:32:26 | 显示全部楼层
现在贴片,焊接BGA很方便了。
估计是不是 st 有新的东西要推出 ?
f4 , f7 估计后续会慢慢停产一部分吧 ?
发表于 2024-8-13 09:28:57 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-8-12 20:32
估计是不是 st 有新的东西要推出 ?
F7系列应该已经彻底打入冷宫了。
H7继续这样下次去,STM32F4系列也快了,功能完全重叠了,H7便宜性能强,没有选择F4的理由了。
发表于 2024-8-13 09:48:29 | 显示全部楼层
IIT6更便宜,20多点。
这个是足够便宜了
发表于 2024-8-13 09:49:10 | 显示全部楼层
IIT6更便宜,20多点。
有没有便宜的PSRAM?QSPI外扩了做HMI方案挺好
发表于 2024-8-13 10:04:51 | 显示全部楼层
ST的F4 都搞到10¥ 左右了,国产的M4都到了5¥左右了,半导体的产能搞上去之后,工厂不能停机停生产,所以导致了高库存,价格下跌。。。。。。
发表于 2024-8-13 10:10:44 | 显示全部楼层
heluo1985 发表于 2024-8-13 10:04
ST的F4 都搞到10¥ 左右了,国产的M4都到了5¥左右了,半导体的产能搞上去之后,工厂不能停机停生产,所以 ...
10块钱的那个64脚F401,RAM和Flash都比较小256K+64K,价格比他略高点100脚H750VET,有1MB RAM。
这个趋势下去,F4系列的日子不好过。
 楼主| 发表于 2024-8-13 11:28:45 | 显示全部楼层
这个 ...
这说明现在是不是可以囤货了哟
发表于 2024-8-15 13:59:01 | 显示全部楼层
突然想起来,GD的M7价格不知道如何
 楼主| 发表于 2024-8-18 17:35:29 | 显示全部楼层
刚刚发现 某鱼上 stm32H743BIT6 价格在 40 大洋左右, 可以随便购买, 没有数量限制, 正想高级片回来囤货 哟
比 JLC 便宜多了 哟
发表于 2024-8-19 06:46:37 来自手机 | 显示全部楼层
psram外扩,有什么方便的使用方式。qspi来扩展是否只能只读?
 楼主| 发表于 2024-8-19 08:46:36 | 显示全部楼层
貌似 aps6404 ,  还有乐鑫的 ESP-PSRAM64H 3.3V 兼容 LY68L6400SLIT 替代  APS6404L-3SQR-SN
貌似都支持 4bit 的 qspi 及 1bit 的spi 模式
对芯片进行读写完全没有问题,
发表于 2024-9-4 04:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
目前单片机的价格应该是历史以来最低谷了吧
 楼主| 发表于 2024-9-4 11:00:57 | 显示全部楼层
貌似可能是吧
GMT+8, 2026-10-25 02:58 , Processed in 0.334930 second(s), 27 queries .
