查看: 2030|回复: 10
[ThreadX全家桶] 如何将按键发送到最前面的窗口?
发表于 2024-8-10 12:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Send_key_Value(uint32_t Key_value)
	GX_EVENT pxMessage;
	pxMessage.gx_event_type = Key_value;
//	pxMessage.gx_event_target = (GX_WIDGET  *)root->gx_widget_first_child;
//	pxMessage.gx_event_target = (GX_WIDGET  *)root;
//	pxMessage.gx_event_target = (GX_WIDGET *)&window_desktop;
	pxMessage.gx_event_target = 0;
//	pxMessage.gx_event_sender = 0;
//	pxMessage.gx_event_display_handle = 0;
	gx_system_event_send(&pxMessage);
这样试了不行,除非指定窗口名称。。。
发表于 2024-8-10 14:45:04 | 显示全部楼层
要指定窗口句柄才靠谱。
 楼主| 发表于 2024-8-10 16:02:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-10 14:45
要指定窗口句柄才靠谱。
目前是指定句柄,当新attach个窗口时,用一个临时指针变量把这个窗口句柄存起来,反正每新建一个窗口就要存一次。
GX_WIDGET *Current_Frame_Window;
gx_studio_named_widget_create("window_desktop", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&pScreen);
gx_widget_attach((GX_WIDGET *)root, &window_desktop);
GX_EVENT pxMessage;
pxMessage.gx_event_target = Current_Frame_Window;
 楼主| 发表于 2024-8-10 20:17:19 | 显示全部楼层
要指定窗口句柄才靠谱。
如何获取list列表中选中元素所显示的文本?
发表于 2024-8-11 09:58:57 | 显示全部楼层
这个有个API可以获取。
 楼主| 发表于 2024-8-13 11:45:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-11 09:58
这个有个API可以获取。
然后呢?什么函数?给个示例,就不要卖关子了,试了几个都不成。
发表于 2024-8-14 09:16:14 | 显示全部楼层
这没有什么好卖关子的,你看下API列表里面,有就支持,没有就不支持。我印象中有一个官方例子是有操作过这个,印象不深了,所以你需要查阅确认下。
我比较懒,没有帮你查阅手册是那个API可以获取。
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:02:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-14 09:16
这没有什么好卖关子的,你看下API列表里面,有就支持,没有就不支持。我印象中有一个官方例子是有操作过 ...
是所有按钮,列表之类的控件都能用的函数么?
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:04:46 | 显示全部楼层
gx_prompt_text_get?读不回来啊。
 楼主| 发表于 2024-8-14 20:56:39 | 显示全部楼层
特地看了下,vertical list确实不能获取文本。然后string scroll list应该是可以的,有api函数,但是scroll lsit有个问题,比如两个元素,每个元素24高,控件48高,结果只显示一个,感觉元素之间间距不为0,就是不能同时显示。如果用vertical list,元素多了后,不能像emwin一样,整个列表上下滚动,毕竟emwin是直接增加元素,不用指定位置。
 楼主| 发表于 2024-8-15 23:04:38 | 显示全部楼层
ccschen 发表于 2024-8-14 20:56
特地看了下,vertical list确实不能获取文本。然后string scroll list应该是可以的,有api函数,但是scro ...
因为是单色屏,背景颜色,选中颜色,未选中颜色没配置好,所以以为只显示了一行。但scroll list确实有个问题,就是check box没和选中元素对齐。。。
GMT+8, 2026-11-24 01:54 , Processed in 0.340274 second(s), 24 queries .
