查看: 4851|回复: 16
[辅助工具] SumatraPDF升级至3.5.2, 小巧便捷,开源好用
发表于 2024-8-9 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-8-9 11:19:41 | 显示全部楼层
SumatraPDF 打开速度快,支持格式多。
早期的版本甚至连荧光笔高亮都不支持。
对了,按住鼠标右键、滚动滚轮实现缩放,可以单手操作,很方便。
发表于 2024-8-9 13:12:50 | 显示全部楼层
我还打开看了下我现在用的版本,也是3.5.2,看来已经更新一段时间里,现在sumatrapdf支持暗色主题,原来是需要手动设置pdf部分反色,窗口颜色改不了,现在可以统一改成暗色。
发表于 2024-8-9 17:26:06 | 显示全部楼层
这个软件书签栏位置无法自由放置,其他的都挺好的
 楼主| 发表于 2024-8-10 10:11:56 | 显示全部楼层
早期的版本甚至连荧光笔高亮都不支持。
是的,非常好用,我现在小文件浏览器打开,大的基本基本都用这个,比WPS和福昕pdf好用。
发表于 2024-8-10 16:20:34 | 显示全部楼层
我是 SumatraPDF + PDF-XChange 组合。
常规浏览用 Sumatra,全局查找等功能用 XChange。
SumatraPDF 一般不占用(锁定)文件。用 Typora 导出 PDF 时,可以直接覆盖。无需关闭文件、导出,再打开。
SumatraPDF 有简易查找功能,没有全局查找。
这两个软件做了互动,可以调用对方来打开当前 PDF 文件。
XChange 右下角有 SumatraPDF 图标,点击用 Sumatra 打开。
SumatraPDF 中,按 Alt + F、I,使用 PDF-XChange 打开。
Ctrl + Shift + F,XChange 叫“搜索”,可以选择在当前文件、打开的所有文件、指定目录搜索,类似 Keil 的全局查找,把结果列出来,一条一条看。
XChange 也有添加书签功能,偶尔手动添加书签目录。
其他软件:
PDF Unlocker 解锁用,某些文件的书签目录可能丢失。
Foxit PDF Editor 简单编辑:去水印、删除页面等。
再高级的如 Python、PDF 补丁丁就没研究了。
 楼主| 发表于 2024-8-11 09:54:05 | 显示全部楼层
这个全局搜索,WPS里面的那个很好用。
发表于 2024-8-11 18:43:55 | 显示全部楼层
小巧, 好用, 竟然这么小.
发表于 2024-8-11 20:17:20 | 显示全部楼层
同感同感
发表于 2024-8-12 09:50:07 | 显示全部楼层
3.5.2 是去年发布的版本了
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:04:43 | 显示全部楼层
Zhyolo 发表于 2024-8-12 09:50
3.5.2 是去年发布的版本了
还真是,最新的已经是3.6
看来我之前一直用的版本更老。
发表于 2024-8-12 13:38:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-12 10:04
还真是,最新的已经是3.6
看来我之前一直用的版本更老。
哪里3.6?官网我看了还是3.5.2的。
发表于 2024-8-12 13:52:31 | 显示全部楼层
v3.6 是 pre-release 版本,未正式发布。
参见 1:https://www.sumatrapdfreader.org/prerelease
SumatraPDF pre-release builds are for testing. Please do not redistribute.
They might have bug fixes or bugs not present in latest release.
Latest SumatraPDF pre-release build version 16736, built on 2024-08-11, commit 798d8db630adebce085ff94f75e72f35301ee2cc
参见 2: https://www.sumatrapdfreader.org/docs/Version-history
Version history
next (3.6)
Changes in pre-release builds:
    improved zooming:
        zooming with pinch touch screen gesture or with ctrl + scroll wheel now zooms around the mouse position and does continuous zoom levels. Used to zoom around top-left corner and progress fixed zoom levels shown in menu
    include manual (F1 to launch browser with documentation)
    add LazyLoading advanced setting, defaults to true. When restoring a session lazy loading delays loading a file until its tab is selected. Makes SumatraPDF startup faster.
    new commands in command palette (Ctrl + K):
发表于 2024-11-1 09:37:46 | 显示全部楼层
貌似有BUG,高亮覆盖保存有时候会丢失了几个
发表于 2024-11-1 15:59:42 | 显示全部楼层
挺好用的,是的,右键按住,滚轮再缩放,单手操作特别舒服,
但高分屏支持不太友好,配置文件里设置DPI好像也无效。不过影响不大。
发表于 2024-11-1 17:13:13 | 显示全部楼层
为啥不用adobe的啊
 楼主| 发表于 2024-11-2 09:56:49 | 显示全部楼层
臃肿。好多年前已经把它淘汰了。
GMT+8, 2026-11-24 10:36 , Processed in 1.816165 second(s), 27 queries .
