查看: 1984|回复: 6
[STM32H7] STM32H755ETH初始化失败,求大佬指点迷津
菜鸟在飞
发表于 2024-8-8 18:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用stm32h755开发过程中,因为其双核中有一个时是cm7内核,而且在之前开发中用《V7-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server》这个demo开发网络都很正常,所以想着在开发这款芯片,就将驱动、外设等文件直接套用过来,然后在运行过程中,发现ETH初始化失败,在这里返回error
 /* Wait for software reset */
while (READ_BIT(heth->Instance->DMAMR, ETH_DMAMR_SWR) > 0U)
if (((HAL_GetTick() - tickstart) > ETH_SWRESET_TIMEOUT))
/* Set Error Code */
heth->ErrorCode = HAL_ETH_ERROR_TIMEOUT;
/* Set State as Error */
heth->gState = HAL_ETH_STATE_ERROR;
/* Return Error */
return HAL_ERROR;
之后寻找硬件问题,发现phy初始化是成功的,外部25Mhz,和RMII_REF_CLK 50M时钟都在,但是就是外设初始化失败,请问有没有这方面的大佬能指点一下,在此谢过!!!
发表于 2024-8-9 10:03:37 | 显示全部楼层
这个位置还真有可能是硬件问题,卡在这个位置是外置晶振为MAC提供的时钟。
菜鸟在飞
 楼主| 发表于 2024-8-9 10:14:03 | 显示全部楼层
外置25mhz为phy提供时钟,然后phy再出来一个50mhz时钟为mac提供时钟,是这个顺序吧,我在测量时发现时钟是都有的,但是我发现pcb上有一个问题就是,50mhz时钟竟然走了锐角,这个会导致后续时钟畸变吗?
菜鸟在飞
 楼主| 发表于 2024-8-9 10:27:41 | 显示全部楼层
关翼飞 发表于 2024-8-9 10:14
外置25mhz为phy提供时钟,然后phy再出来一个50mhz时钟为mac提供时钟,是这个顺序吧,我在测量时发现时钟 ...
发表于 2024-8-10 09:42:30 | 显示全部楼层
50MHz效果是这样的。和你的示波器测试也有关系,你要用300-500M带宽的示波器测试,一次谐波,50MHz),三次谐波(150MHz),五次谐波(250MHz),高次谐波采集越多越好,否则幅值会被削弱,代表高次谐波成分的直脚成分几乎看不到。
发表于 2024-8-10 09:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-10 09:42:59 | 显示全部楼层
图片没有上传成功。
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.237863 second(s), 24 queries .
