查看: 1806|回复: 4
[技术讨论] RTC时间断电清零
发表于 2024-8-8 11:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机采用的是stm32l431rc  使用的是hsi,rtc用的LSE,调试模式模拟rtc时间设置进去了但是一断电或者一复位rtc时间全部变为0了,备份寄存器的标志位也写了,请问这是什么问题
More we do, more we can do.
发表于 2024-8-8 13:19:37 | 显示全部楼层
As long as the supply voltage remains in the operating range, the RTC never stops, regardless of the device status (Run mode, low-power mode or under reset).
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:46:56 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2024-8-8 13:19
As long as the supply voltage remains in the operating range, the RTC never stops, regardless of the ...
有电压啊,供电引脚3.3v
发表于 2024-8-8 15:52:43 | 显示全部楼层
检查一下上电初始化程序,是不是上电没读备份寄存器时间直接从头初始化了
发表于 2024-8-8 16:04:14 | 显示全部楼层
断电一段时间再上电后备寄存器值有没有丢,丢了的话估计是硬件问题
GMT+8, 2026-11-22 15:19 , Processed in 0.827757 second(s), 23 queries .
