查看: 1905|回复: 5
[技术讨论] 写FLASH失败
发表于 2024-8-7 09:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助采用STM32G473CBT6,  写片内FLASH失败,代码如下:
        //.ROM_D0 :ER_IROM1 0x08000000 0x00020000
         __attribute__((section(".ROM_D0"))) static uint64_t Key_Flash=(uint64_t)(-1);
    __IO  uint64_t  Key_ID=0x1234567812345678;
    __HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_DISABLE();   //关闭FLASH预取缓冲区
    if((uint64_t)(-1)==Key_Flash)
        HAL_FLASH_Unlock();
        __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_OPTVERR);
        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD, (uint32_t)&Key_Flash, Key_ID);
        HAL_FLASH_Lock();
发表于 2024-8-7 10:35:28 | 显示全部楼层
代码太少,看不出来有什么问题,另外方式返回值类型是什么,先执行擦除没
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:43:11 | 显示全部楼层
Key_Flash被初始化为0xFFFFFFFFFFFFFFFF,   是否无需擦除
发表于 2024-8-7 14:44:45 | 显示全部楼层
手册上说,先清标志位,再解锁。是不是这个原因
 楼主| 发表于 2024-8-7 15:14:33 | 显示全部楼层
刚测试了,先清标志位,再解锁,也写不进去
发表于 2024-8-9 15:47:45 | 显示全部楼层
其实写flash没有那么复杂,可以照着这颗芯片Reference Manual描述的步骤自己写SFR一步步完成,或者在调用库API的过程中观察flash相关那几个SFR的值,根据状态和错误进行修改与调试。
网上查了这颗芯片,可能需要注意的点有:1)64 bit双字+8-bit ECC写;2)解锁正确才能写;3)BSY不置位才能写。
建议楼主先将目标页擦除一遍再写看看。
GMT+8, 2026-11-22 15:19 , Processed in 0.860889 second(s), 24 queries .
