查看: 1634|回复: 4
[ADC] 关于VREF+供电高于VDDA少许是否有风险的问题
发表于 2024-8-5 16:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这个疑问是因为在手册当中的标注是VREF+不得超过VDDA电压。
但是在我的实际使用中,VDDA来源于+5V通过LM1117-3.3 转换, VREF+来源与+5V通过基准芯片REF3033AIDBZR转换。
两者肯定会存在差异,且会有VREF+高于VDDA的可能。
当然实际使用中并没有遇到过问题。
出于求知精神,这里用VREF+直接给VDDA供电是否更可靠?如果我只是使用ADC+DAC的功能,不涉及片内运放与比较器。REF3033AIDBZR最大输出25mA带载能力,即使不加缓冲应该也足够
发表于 2024-8-6 07:57:51 | 显示全部楼层
如果楼主是带H7芯片,25mA不行,太低,H7芯片稍微开店功能就远大于25mA
 楼主| 发表于 2024-8-6 08:38:54 | 显示全部楼层
好的硬汉哥,是带H7。性能好的缓冲IC价格比基准芯片都贵了,这样使用两者供电略有差异应该无风险吧,几十块样板测试下来还没有发现奇怪的故障。
发表于 2024-8-7 09:10:36 | 显示全部楼层
样时代 发表于 2024-8-6 08:38
好的硬汉哥,是带H7。性能好的缓冲IC价格比基准芯片都贵了,这样使用两者供电略有差异应该无风险吧,几十 ...
应该没问题的。
 楼主| 发表于 2024-8-7 11:05:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-7 09:10
应该没问题的。
好的,谢谢硬汉哥。想来也是,只会影响上限值有所偏差
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.216163 second(s), 24 queries .
