查看: 1550|回复: 6
[STM32H7] 请教一下,stm32h750怎么在用户手册上找不到memory map啊?
发表于 2024-8-5 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只看到外设的寄存器地址,但看不到memory map布局呢
发表于 2024-8-5 17:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
同问,难道和stm32h743相同?
 楼主| 发表于 2024-8-5 18:49:12 | 显示全部楼层
Superusrss 发表于 2024-8-5 17:56
同问,难道和stm32h743相同?
非常奇怪,数据手册和用户手册上都没有,而且750标的只有128kflash,用户手册上有写有两个bank,每个bank 8扇区,每扇区128k,如果只有128k,那就只有一个扇区,根本无法存数据啊
发表于 2024-8-5 20:55:02 | 显示全部楼层
tangqianfeng 发表于 2024-8-5 18:49
非常奇怪,数据手册和用户手册上都没有,而且750标的只有128kflash,用户手册上有写有两个bank,每个bank ...
我觉得segger提供这个应该~是对的
[XML] 纯文本查看 复制代码
<!DOCTYPE Board_Memory_Definition_File>
<root name="STM32H750VBTx">
  <MemorySegment name="ITCM_RAM1" start="0x00000000" size="0x00010000" access="Read/Write" />
  <MemorySegment name="FLASH1" start="0x08000000" size="0x00020000" access="ReadOnly" />
  <MemorySegment name="DTCM_RAM1" start="0x20000000" size="0x00020000" access="Read/Write" />
  <MemorySegment name="AXI_RAM1" start="0x24000000" size="0x00080000" access="Read/Write" />
  <MemorySegment name="RAM1" start="0x30000000" size="0x00048000" access="Read/Write" />
  <MemorySegment name="RAM2" start="0x38000000" size="0x00010000" access="Read/Write" />
  <MemorySegment name="Backup_RAM1" start="0x38800000" size="0x00001000" access="Read/Write" />
</root>
发表于 2024-8-6 08:07:06 | 显示全部楼层
发现STM32H7手册没有给内存映射图,查表的确麻烦了
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87483
 楼主| 发表于 2024-8-6 09:10:49 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
非常感谢,果然中文用户手册里没有,要在英文用户手册里
面霸
发表于 2024-8-10 13:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
在Cubemx里Doc栏,找到Reference Maunal,在这里面
GMT+8, 2026-10-25 01:30 , Processed in 0.147643 second(s), 24 queries .
