查看: 1729|回复: 4
[技术讨论] ADC的连续采样时间如果大于采样周期会怎么样
发表于 2024-8-5 09:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,4M的ADC时钟,配置了14个通道,采样时间设置的39.5,设置定时器6.4kHz触发取128个采样点去采集50HZ交流电。试一下结果,采样时间设置160.5,明显刷满14个通道连续采样时间是不够用的,但是数据出来居然是对的?甚至于我把ADC时钟继续再分频到2M,数据结果居然也是对的???那这个连续采样时间如果大于采样周期会出现什么问题?求大佬答疑解惑
发表于 2024-8-5 10:38:00 | 显示全部楼层
39.5个采样周期是没问题的,设置为160.5还可以的话,你要看看你的处理逻辑了,应该是不行的
发表于 2024-8-5 10:56:09 | 显示全部楼层
特别注意,多通道是依次转换转换的,不是同时转换的,也就是一个一个转换,你简单换算下一轮下载需要多少时间
 楼主| 发表于 2024-8-5 13:17:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-5 10:56
特别注意,多通道是依次转换转换的,不是同时转换的,也就是一个一个转换,你简单换算下一轮下载需要多少时 ...
硬汉哥,想问一下,如果是用定时器TRGO触发,多通道来不及转换的情况下是什么现象?触发来临的时候是直接来不及的通道不转换了,重新从第一个开始转换还是依然会全部通道转换完,但是新的一轮会滞后?
发表于 2024-8-5 13:37:18 | 显示全部楼层
熊大 发表于 2024-8-5 13:17
硬汉哥,想问一下,如果是用定时器TRGO触发,多通道来不及转换的情况下是什么现象?触发来临的时候是直接 ...
这个触发会被忽略。
注意正确理解ADC多通道采样的触发执行,它是每触发一次后依次完成多通道的采集
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0289&fromuid=58
GMT+8, 2026-2-26 13:30 , Processed in 0.066412 second(s), 24 queries .
