查看: 1891|回复: 4
[辅助工具] 使用微软的AI工具Copilot确实方便,轻松将LUA的UID加密文件转成C文件
发表于 2024-8-5 01:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是LUA版本的:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
-- 文件名 : encypt_001.lua
-- 说  明 : 加密公式001, 根据UID进行交换移位运算
-- 版  本 : V1.2  2021-12-24
-- Copyright (C), 2020-2030, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
--UID加密函数,传入uid 和 rnd(随机数)
--uid和_rnd格式为二进制字符串
--	&	按位与
--	|	按位或
--	~	按位异或
--	>>	右移
--	<<	左移
--	~	按位非
--	%   取模
--	^   乘方
--	-   取负
--A1 - A16 参数由PC软件配置后,将覆盖如下的初值
A1 = 1
A2 = 2
A3 = 3
A4 = 3
A5 = 4
A6 = 5
A7 = 6
A8 = 8
A9 = 9
A10 = 10
A11 = 11
A12 = 12
A13 = 13
A14 = 14
A15 = 15
A16 = 16
--调试加密函数的方法:
--print_hex(encrypt("\x12\x34\x56\x78\x90\x12", "1234"))
--_rnd : 算法函数第2个形参随机数。 如果使用,需要将它保存到FLASH
function encrypt(_uid, _rnd)
	local uid = {0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0}
	local rnd = {}
	local out = {}
	local s
	local i
	local j
	--将二进制的字符串转换为整数字节数组
	if (_uid == nil) then
		return
	end
	--#_uid表示字符串的长度。转换到整数数组存放
	for i = 1,#_uid,1 do
		uid[i] = tonumber(string.byte(_uid, i,i))
	end
	--补齐16字节(不足16字节的循环取值)
	j = 1
	for i = #_uid+1,16,1 do
		uid[i] = uid[j]
		j = j+1
	end
	if (_rnd ~= nil) then
		for i = 1,#_rnd,1 do
			rnd[i] = tonumber(string.byte(_rnd, i,i))
		end
	end
	--进行逻辑运算 用户可自行修改为保密算法
	out[1] = uid[A1] ~ (uid[A2] >> 1) ~ (uid[A3]  >> 1)
	out[2] = uid[A4] ~ (uid[A5] >> 0) ~ (uid[A6] >> 1)
	out[3] = uid[A7] ~ (uid[A8] >> 1) ~ (uid[A9] >> 3)
	out[4] = uid[A10] ~ (uid[A11] >> 2) ~ (uid[A12] >> 0)
	out[5] = uid[A1] ~ (uid[A10] << 1) ~ (uid[A2]  >> 0)
	out[6] = uid[A4] ~ (uid[A7] << 1) ~ (uid[A5] << 2)
	out[7] = uid[A7] ~ (uid[A4] >> 0) ~ (uid[A8] << 0)
	out[8] = uid[A10] ~ (uid[A1] >> 2) ~ (uid[A11] << 1)
	out[9] = uid[A2] ~ (uid[A10] >> 1)
	out[10] = uid[A3] ~ (uid[A7] << 1)
	out[11] = uid[A6] ~ (uid[A4] << 1)
	out[12] = uid[A9] ~ (uid[A1] >> 2)
	out[13] = uid[A1] ~ (uid[A2]  >> 1)
	out[14] = uid[A3] ~ (uid[A5] >> 0)
	out[15] = uid[A6] ~ (uid[A8] << 2)
	out[16] = uid[A9] ~ (uid[A11] >> 0)
	--和随机数进行异或
	for i = 1,#out,1 do
		out[i] = out[i] ~ rnd[((i - 1) % #rnd) + 1]
	end
	--拼接为二进制串返回(固定16字节,存储时可以只保存4,8,12,16字节
	s =    string.char(out[1] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[2] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[3] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[4] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[5] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[6] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[7] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[8] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[9] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[10] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[11] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[12] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[13] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[14] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[15] & 0xFF)
	s = s..string.char(out[16] & 0xFF)
	return s
end
---------------------------结束-----------------------------------
下面是Copilot的生成:
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#define A1 1
#define A2 2
#define A3 3
#define A4 3
#define A5 4
#define A6 5
#define A7 6
#define A8 8
#define A9 9
#define A10 10
#define A11 11
#define A12 12
#define A13 13
#define A14 14
#define A15 15
#define A16 16
void encrypt(const uint8_t* _uid, const uint8_t* _rnd, uint8_t* out) {
    uint8_t uid[16] = {0};
    uint8_t rnd[16] = {0};
    int i, j;
    if (_uid == NULL) {
        return;
    // Convert binary string to integer byte array
    for (i = 0; i < strlen((const char*)_uid); i++) {
        uid[i] = _uid[i];
    // Pad to 16 bytes (loop values if less than 16 bytes)
    j = 0;
    for (i = strlen((const char*)_uid); i < 16; i++) {
        uid[i] = uid[j++];
    if (_rnd != NULL) {
        for (i = 0; i < strlen((const char*)_rnd); i++) {
            rnd[i] = _rnd[i];
    // Perform logical operations
    out[0] = uid[A1 - 1] ^ (uid[A2 - 1] >> 1) ^ (uid[A3 - 1] >> 1);
    out[1] = uid[A4 - 1] ^ (uid[A5 - 1] >> 0) ^ (uid[A6 - 1] >> 1);
    out[2] = uid[A7 - 1] ^ (uid[A8 - 1] >> 1) ^ (uid[A9 - 1] >> 3);
    out[3] = uid[A10 - 1] ^ (uid[A11 - 1] >> 2) ^ (uid[A12 - 1] >> 0);
    out[4] = uid[A1 - 1] ^ (uid[A10 - 1] << 1) ^ (uid[A2 - 1] >> 0);
    out[5] = uid[A4 - 1] ^ (uid[A7 - 1] << 1) ^ (uid[A5 - 1] << 2);
    out[6] = uid[A7 - 1] ^ (uid[A4 - 1] >> 0) ^ (uid[A8 - 1] << 0);
    out[7] = uid[A10 - 1] ^ (uid[A1 - 1] >> 2) ^ (uid[A11 - 1] << 1);
    out[8] = uid[A2 - 1] ^ (uid[A10 - 1] >> 1);
    out[9] = uid[A3 - 1] ^ (uid[A7 - 1] << 1);
    out[10] = uid[A6 - 1] ^ (uid[A4 - 1] << 1);
    out[11] = uid[A9 - 1] ^ (uid[A1 - 1] >> 2);
    out[12] = uid[A1 - 1] ^ (uid[A2 - 1] >> 1);
    out[13] = uid[A3 - 1] ^ (uid[A5 - 1] >> 0);
    out[14] = uid[A6 - 1] ^ (uid[A8 - 1] << 2);
    out[15] = uid[A9 - 1] ^ (uid[A11 - 1] >> 0);
    // XOR with random number
    for (i = 0; i < 16; i++) {
        out[i] ^= rnd[i % strlen((const char*)_rnd)];
void to_binary_string(const uint8_t* out, char* s) {
    for (int i = 0; i < 16; i++) {
        sprintf(s + i * 2, "%02X", out[i]);
int main() {
    uint8_t uid[] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x90, 0x12};
    uint8_t rnd[] = "1234";
    uint8_t out[16];
    char s[33] = {0}; // 32 characters for 16 bytes + 1 for null terminator
    encrypt(uid, rnd, out);
    to_binary_string(out, s);
    printf("%s\n", s);
    return 0;
然后我根据我自己的板子,简单修改,直接可以使用了,确实非常方便
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "stdint.h"
#include <string.h>
*	                                   定义
typedef struct {
    uint32_t enable;  // 使能位
    uint32_t address; // 存储地址
    uint32_t length;  // 随机数长度
} RNG_TAB_t;
uint8_t UidArray[16] = {0};
uint8_t EncryptUidArray[16] = {0};
uint8_t ReEncryptUidArray[16] = {0};
*	                         通过上位机更新,与上位机保持一致
#define A1 1
#define A2 2
#define A3 3
#define A4 4
#define A5 5
#define A6 6
#define A7 7
#define A8 8
#define A9 9
#define A10 10
#define A11 11
#define A12 12
#define A13 13
#define A14 14
#define A15 15
#define A16 16
#define  ENCRYPT_ADDR       0x08100000   //UID加密数据存储地址
#define  ENCRYPT_LEN        8            //UID加密数据长度
#define	 UID_ADDR           0x1FF1E800   //MCU UID地址
#define  UID_BYTES          12           //MCU UID字节数
#define  ENCRYPT_RND_IDX    0            //加密用初值选择 0:固定数,1-4是随机数
RNG_TAB_t RNG_TAB[] = {                  //随机数
    {1, 0x0800001c, 4},
    {0, 0x08000000, 4},
    {0, 0x08000000, 4},
    {0, 0x08000000, 4}
uint8_t RNG_CONST_DATA[] = "01 02 03 04 05 06 07 56"; //常量值
*	                                     UID相关API
static uint8_t stringToHexArray(const char *str, uint8_t *hexArray)
    uint32_t  index = 0;
    while (*str != '\0')
        while (*str == ' ')
            str++;
        if (*str == '\0')
        sscanf(str, "%2hhx", &hexArray[index++]);
        str += 2;
	return index;
*	函 数 名: encrypt
*	功能说明: 计算UID加密
*	形    参: ---
*	返 回 值: 无
static void encrypt(const uint8_t* _uid, const uint8_t* _rnd, uint8_t _rndsize, uint8_t* out)
    int i, j;
    if (_uid == NULL)
        return;
    for (i = 0; i < UID_BYTES; i++)
        uid[i] = _uid[i];
    j = 0;
    for (i = UID_BYTES; i < 16; i++)
        uid[i] = uid[j++];
    if (_rnd != NULL)
        for (i = 0; i < _rndsize; i++)
            rnd[i] = _rnd[i];
        out[i] ^= rnd[i % _rndsize];
*	函 数 名: UidCompare
*	功能说明: 比较加密的UID
*	形    参: 1表示成功,0表示失败
*	返 回 值: 反
uint8_t UidCompare(void)
    uint8_t tempbuf[16] = {0};
    uint16_t i;
	uint8_t size;
	uint8_t index;
    for(i = 0; i < UID_BYTES; i++)
        UidArray[i] = *(volatile uint8_t*)(UID_ADDR+i);
    for(i = 0; i < ENCRYPT_LEN; i++)
        EncryptUidArray[i] = *(volatile uint8_t*)(ENCRYPT_ADDR + i);
    if(ENCRYPT_RND_IDX == 0)
        size = stringToHexArray((const char *)RNG_CONST_DATA, tempbuf);
        encrypt(UidArray, tempbuf, size, ReEncryptUidArray);
		index = (uint8_t)(ENCRYPT_RND_IDX - 1);
        for(i = 0; i < RNG_TAB[index].length; i++)
            tempbuf[i] = *((uint8_t *)(uintptr_t)(RNG_TAB[index].address + i));
        encrypt(UidArray, tempbuf, RNG_TAB[index].length, ReEncryptUidArray);
    for (i = 0; i < ENCRYPT_LEN; i++)
        if (ReEncryptUidArray[i] != EncryptUidArray[i])
            return 0;
    return 1;
发表于 2024-8-5 09:08:45 | 显示全部楼层
可惜。国内不能直接使用。哎。
 楼主| 发表于 2024-8-5 09:19:40 | 显示全部楼层
soyshell 发表于 2024-8-5 09:08
可惜。国内不能直接使用。哎。
确实强,大大提升生产力
More we do, more we can do.
发表于 2024-8-5 17:00:33 | 显示全部楼层
找他玩脑筋急转弯,表现像个傻子
 楼主| 发表于 2024-8-5 17:10:56 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2024-8-5 17:00
找他玩脑筋急转弯,表现像个傻子
脑筋急转弯没测试过,让他搞搞代码确实强。
GMT+8, 2026-11-24 11:12 , Processed in 1.388805 second(s), 27 queries .
