查看: 2888|回复: 3
[资讯] 微雪LAN8720模块踩坑心得
发表于 2024-8-4 14:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计一个以太网通信小硬件,需要 70mb 的 TCP 发送能力,因为自己手残焊不了LAN8720  ,所以买了微雪的模块
结果发现以下几个问题:
1:PhyAddr 是 1 并不是常用软件的 0。
2:默认 LED1(绿的)是上拉模式,也就是禁用了内部的 reg ,不知道什么原因。
3:Reset 靠 RC 上电复位,没有引出,导致手动复位CPU没效果,还需要重新断电上电才行,很麻烦(有一个 NC引脚为啥不利用起来?)。
动手改了下板子,割断 LED1 连线,LED 侧直接接地常亮(另外一端的线压在网口下没法改了),LAN8720 侧通过 10K 接地,把 Reset 拉线接到 NC 再修改下程序就可以了。
不知道微雪为什么这么设计?存在很明显的问题,更神奇的是官方论坛甚至直接说不提供技术支持,这态度真是很奇葩。。。
发表于 2024-11-7 22:19:50 | 显示全部楼层
您好,请教一下,程序只需要把PhyAddr 改成1就好了?还需要改其他地方配置吗
发表于 2024-11-7 22:21:46 | 显示全部楼层
您好,请教一下,只需要将PhyAddr 地址改为1,其他地方配置还需要改吗?能否把代码分享一下,正在学习LWIP,请教一下
发表于 2025-1-24 17:24:12 | 显示全部楼层
你这个真是及时雨,救了我,我也正在用他家的模块,DHCP一直获取不到ip
GMT+8, 2026-10-26 01:05 , Processed in 0.182855 second(s), 22 queries .
