查看: 1720|回复: 4
[其它] 【求助】H750 openocd下载算法问题
发表于 2024-8-4 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了快两星期了还是没有解决,实在没招了,前来求助大佬们!
使用KEIL和Pro的下载算法均能下载进qspi flash,但是使用openocd就不行,换了多个模板修改(qspi寄存器,qspi大小,qspi引脚),使用了w25q64,w25q128,w25q256都报错,信息都是一样"Info : No id from flash1 Info : No id - set flash parameters manually",详细信息如下,求大佬帮帮忙!
Open On-Chip Debugger 0.12.0 (2023-10-02) [https://github.com/sysprogs/openocd]
Licensed under GNU GPL v2
libusb1 09e75e98b4d9ea7909e8837b7a3f00dda4589dc3
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : The selected transport took over low-level target control. The results mi
ght differ compared to plain JTAG/SWD
none separate
Info : clock speed 1800 kHz
Info : STLINK V2J43S7 (API v2) VIDID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.214708
Info : [stm32h750xbh6.cpu0] Cortex-M7 r1p1 processor detected
Info : [stm32h750xbh6.cpu0] target has 8 breakpoints, 4 watchpoints
Info : gdb port disabled
[stm32h750xbh6.cpu0] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080002b0 msp: 0x200004f8
** Programming Started **
Info : Device: STM32H74x/75x
Info : flash size probed value 128k
Info : STM32H7 flash has a single bank
Info : Bank (0) size is 128 kb, base address is 0x08000000
Error: Bank is invalid
embedded:startup.tcl:1467: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 1532
at file "embedded:startup.tcl", line 1467
发表于 2024-8-4 11:16:56 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2024-8-4 18:28:24 | 显示全部楼层
这篇说明的内容有参考过吗 https://github.com/WangHunZi/Emb ... b/main/README-CN.md
 楼主| 发表于 2024-8-4 23:32:24 | 显示全部楼层
mubaix 发表于 2024-8-4 18:28
这篇说明的内容有参考过吗 https://github.com/WangHunZi/EmbeddedProjectTemplates/blob/main/README-CN.m ...
参考过,也用过这个下载算法做模板
 楼主| 发表于 2024-8-31 10:37:13 | 显示全部楼层
问题似乎有了一些眉目:我画了第二款板子,qspi引脚修改成fk的,并使用网友做的下载算法烧录成功了,问题应该出在脚本生成引脚配置文件这里,但是脚本是官方给的,操作也是按照教程的,但是引脚配置就是有问题,暂未解决此问题
GMT+8, 2026-10-24 23:54 , Processed in 0.143244 second(s), 24 queries .
