查看: 2292|回复: 17
[STM32H7] 请教下,哪位大神使用过 TDC-GP22 这颗芯片 ??
发表于 2024-8-2 14:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片能否测量厚度 ???
发表于 2024-8-2 16:57:29 | 显示全部楼层
测量 多厚 ?
数据抖动在cm级别哦
 楼主| 发表于 2024-8-2 17:06:27 | 显示全部楼层
heluo1985 发表于 2024-8-2 16:57
测量 多厚 ?
数据抖动在cm级别哦
0-125mm 级别的
发表于 2024-8-2 17:20:27 | 显示全部楼层
用激光吗? 我记得标称 90ps 的精度,按100ps换算的话  数据抖动会在3cm 级别
发表于 2024-8-2 17:21:36 | 显示全部楼层
也可能 多次平均能搞到 mm 级别,没试过
 楼主| 发表于 2024-8-7 08:50:50 | 显示全部楼层
抖动 3cm 是怎么算来的呀 ??
目前还不知道该如何下手搞啊 ? 你们之前有搞过吗 ?能否提供一下参考呀 ?
貌似网上很多都是测距类的, 但是我目前需要的是测量厚度啊, 不知道 gp22 的相关寄存器该如何配置 ??
发表于 2024-8-7 09:52:24 | 显示全部楼层
测量 厚度不就是距离之差?  误差抖动 = 光速*时间抖动
发表于 2024-8-7 09:53:27 | 显示全部楼层
测量厚度 = 测距之差  ?  距离抖动 = 激光光速 * 时间抖动
发表于 2024-8-7 09:57:12 | 显示全部楼层
我们 之前也是搞测距的,激光测距,TOF模式(cm级别的抖动),如果要求高精度可以使用 激光相位测距(mm级别抖动),差不多能到2mm的级别
面霸
发表于 2024-8-8 03:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
感觉这个芯片搞不定,误差L=90ps *C=0.026981m
 楼主| 发表于 2024-8-9 15:50:02 | 显示全部楼层
你这个 c 指的是激光 每秒的光速吗 ?
 楼主| 发表于 2024-8-9 15:53:20 | 显示全部楼层
heluo1985 发表于 2024-8-7 09:57
我们 之前也是搞测距的,激光测距,TOF模式(cm级别的抖动),如果要求高精度可以使用 激光相位测距(mm级 ...
你的意思是使用 GP22 测量厚度如果要求在 cm 级别 的使用 tof 模式是可以实现的对吧 ?
另外就是如果想实现高精度的 测量厚度, mm 级别的,那这个 mm 级别的使用的是什么芯片啊 ?
 楼主| 发表于 2024-8-9 15:58:06 | 显示全部楼层
有没有什么芯片推荐一下呀 ?
高中低端的 都可以推荐来看看
发表于 2024-8-9 16:20:40 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-8-9 15:58
有没有什么芯片推荐一下呀 ?
高中低端的 都可以推荐来看看
没有搞过相位测距的方案,看手持测距仪的精度都可以是mm级别,但是jd上面有很多激光测距仪
https://item.jd.com/100023274171.html
https://item.jd.com/100011386389.html#product-detail
但是里面具体什么方案不清楚
面霸
发表于 2024-8-9 23:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
对的
 楼主| 发表于 2024-8-10 19:55:26 | 显示全部楼层
https://it ...
看来这个侧厚度的不好捣鼓呀
发表于 2024-8-12 23:36:11 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-8-10 19:55
看来这个侧厚度的不好捣鼓呀
一定要非接触式的吗
 楼主| 发表于 2024-8-13 11:35:58 | 显示全部楼层
ndthome 发表于 2024-8-12 23:36
一定要非接触式的吗
你好,是接触式测量厚度的,
精度 1-300mm
GMT+8, 2026-10-25 02:18 , Processed in 0.289887 second(s), 23 queries .
