查看: 1655|回复: 9
[ADC] adc采样正弦信号
发表于 2024-8-2 10:32:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样一个正弦信号,如果想用fft算出基频信号的幅值,结果精确到1mV,至少要采样多少个点或者说采样多少个信号周期?
发表于 2024-8-2 14:16:33 | 显示全部楼层
比如50Hz正弦波,你可以4KHz采集,每个周期80个点,采集4096点,做到频域分辨率0.5Hz,效果很好多。
 楼主| 发表于 2024-8-2 21:08:25 | 显示全部楼层
那这样采样时间也很长了,我期望的是采样时间越短越好
发表于 2024-8-3 08:06:18 | 显示全部楼层
第1次时间长,后面每次直接取前4096点即可,随时都可以取。
 楼主| 发表于 2024-8-3 08:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
我的场景一个信号只需要采集一次不需要连续采集
发表于 2024-8-3 08:37:14 | 显示全部楼层
那只能降低频域分辨率了,比如直接分辨率就是50Hz,这样采集80个点就行。但精度就非常差。
具体看你了,平衡下精度和采样点问题。
 楼主| 发表于 2024-8-3 11:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
具体看你了 ...
只需要主频的幅值就行了,信号还是比较纯净,用示波器看是正弦波。
 楼主| 发表于 2024-8-3 11:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
具体看你了 ...
只需要算出主频的幅值就行
 楼主| 发表于 2024-8-3 11:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
具体看你了 ...
昨晚实验了一下,信号是10k,我采集一个周期多一点,采集512点,消耗时间260us左右,可以接收,不太接收的是计算fft太慢了,用stm32g4 170M主频,耗时1个ms了。。。。。
发表于 2024-8-4 00:25:07 | 显示全部楼层
bigfanofiot 发表于 2024-8-3 11:03
昨晚实验了一下,信号是10k,我采集一个周期多一点,采集512点,消耗时间260us左右,可以接收,不太接收 ...
G4不应该这么慢,这个是F407的
GMT+8, 2026-10-25 02:19 , Processed in 0.173774 second(s), 27 queries .
