查看: 1311|回复: 2
[有问必答] bsp_uart_fifo中UartSend函数开优化卡死问题
发表于 2024-8-2 09:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用硬汉哥提供的bsp_uart_fifo.c,开了O1优化后运行会卡死在
UartSend函数中DISABLE_INT();这里,有人遇到过这个问题吗,我现在解决方法就是对这个文件单独不开优化
发表于 2024-8-2 10:14:25 | 显示全部楼层
可以看一下出现问题前后的汇编代码差异,仿真看看PC停在哪儿
发表于 2024-8-2 10:14:39 | 显示全部楼层
修正了没
标准库bsp_uart_fifo.c里面串口发送函数UartSend修正完善
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5694&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-22 15:16 , Processed in 0.233332 second(s), 24 queries .
