查看: 2375|回复: 11
紧急求助!安富莱7寸电阻屏EFT卡死怎么过?
发表于 2024-8-1 15:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,安富莱的这款7寸屏幕做EMC时候  辐射跟 EFT都过不了,尤其是EFT,一打就卡死了,急求论讨大神解救!
发表于 2024-8-1 15:43:29 | 显示全部楼层
方便的话,发个测试平台实物看下,我看下你们是怎么接线测试的。
这个不一定是屏的问题,你们MCU异常通信也是有可能的
 楼主| 发表于 2024-8-1 15:55:19 | 显示全部楼层
这个不一定是屏的问题,你们MCU异常通 ...
在第三方测的,另外回来自己测的时候就裸屏接电源测也不行
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:05:30 | 显示全部楼层
如下图,我们用自己的一款设备的电源接入自己设计的控制板再接入安富莱屏幕,然后在设备电源打入EFT脉冲群,用类似的其他品牌的屏幕会花屏但还能工作,但是安富莱的会直接卡死工作不了。
发表于 2024-8-1 16:07:03 | 显示全部楼层
这个屏必须有驱动控制才可以使用,另外一定要发图,测试平台效果很重要,以怎么样的方式测试的。
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:18:28 | 显示全部楼层
测试的平台是安装设备方要求,按标准摆放安装的,如下图:
测试平台
测试平台
发表于 2024-8-1 16:25:46 | 显示全部楼层
zgl409 发表于 2024-8-1 16:05
如下图,我们用自己的一款设备的电源接入自己设计的控制板再接入安富莱屏幕,然后在设备电源打入EFT脉冲 ...
如果是这种的,已经不仅仅是显示屏的问题了,无论时花屏还是死机都已经没有测试意义了。说明已经受到干扰了,就是我这个帖子的测试一样。
二楼的进一步测试分析。
一个有意思的测试,使用镊子依次触摸SDRAM引脚,会不会造成emWin死掉,答案是不会的,看视频效果
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... id=89484&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:30:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-1 16:25
如果是这种的,已经不仅仅是显示屏的问题了,无论时花屏还是死机都已经没有测试意义了。说明已经受到干扰 ...
没意义,是不是说没救?
 楼主| 发表于 2024-8-1 16:33:15 | 显示全部楼层
整个设备打EFT,其实就是仅仅是屏幕卡死工作不了,但是设备的功能正常,都能运行,只不过屏幕卡死没法外界控制设备了
发表于 2024-8-1 16:33:32 | 显示全部楼层
zgl409 发表于 2024-8-1 16:30
没意义,是不是说没救?
对,无论是花屏还是死机,说明已经干扰到了,测试价值不高了,只要有干扰就不可避免的会有数据通信错误,死机等问题。
我个人认为,如果MCU没有死机,还可以控制设备,你们可以将LCD的RST引脚也让MCU去控制了,这样可以有效让LCD在干扰结束后,恢复到正常状态。
如果这种设计不满足客户要求,建议还是换其它家的LCD吧,我们这个确实不满足需求。
ps:另外这个LCD线建议用屏蔽线。
发表于 2024-8-2 00:26:00 | 显示全部楼层
我遇到了类似问题,最后在电源端加入TVS 可以有效解决 你可以试试
发表于 2024-8-2 01:08:18 | 显示全部楼层
那还真有可能是这个问题。
GMT+8, 2026-11-24 06:32 , Processed in 0.484434 second(s), 27 queries .
