查看: 1477|回复: 4
[有问必答] stm32 裸机UDP组播
发表于 2024-7-31 13:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
err = igmp_joingroup(IP_ADDR_ANY, &multicast_addr);
这个err 返回值是ERR_VAL        = -6,
err = udp_sendto(upcb, p, &multicast_addr, MY_UDP_LOCAL_PORT);
这个err 返回值是ERR_RTE        = -4,
这个咋解决呢。之前都好好的,后来再使就给我报这些错了
有兄弟遇到过这种情况吗?
我能想到的问题,该排查的问题都排查了
还是不好使
发表于 2024-8-1 08:52:51 | 显示全部楼层
楼主这个用的那个协议栈,错误类型ERR_RTE        = -4的含义是什么
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:19:35 | 显示全部楼层
struct udp_pcb* upcb;
static struct netif gnetif;
ip_addr_t multicast_addr;
void udp_multicast_init()
    err_t err;
    // ip4_addr_t recv;
    IP4_ADDR(&multicast_addr, 235, 0, 0, 10);
    upcb = udp_new();
    if (upcb)
        err = udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, 10010);
        if (err != ERR_OK)
            udp_remove(upcb);
            printf("can not bind pcb\n");
            return;
        udp_bind_netif(upcb, &gnetif);
解决了,我没用那个函数了。这样就行
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:21:50 | 显示全部楼层
我解决了。-4是路由问题,-6 是非法值。我修改程序后没使用igmp_joingtoup()就没问题了
发表于 2024-8-2 01:00:10 | 显示全部楼层
防不胜防。谢谢告知最终原因。
GMT+8, 2026-11-22 15:26 , Processed in 0.805744 second(s), 24 queries .
