查看: 1880|回复: 6
[USB] STM32h743 Usbhost 读写u盘问题
发表于 2024-7-30 09:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的板子搞了FS 和HS 都是host模式,然后只是读取u盘。之前f429的时候可以同时使用fs,hs。就是插上两个u盘,然后实现u盘1和u盘2文件互传之类的
现在h743,发现两个一起插的话,第二个接口就只能检测到插入和拔出。先插fs的话,hs就不能正常。顺序调过来的话,则fs不正常。
有没有谁设计两个host,然后同时正常用的。单插一个u盘的话,什么都对的。读写文件也是对的。插第二个,第二个枚举都过不了
发表于 2024-7-30 10:14:08 | 显示全部楼层
做过两个同时使用,只是一个host,一个device
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:15:18 | 显示全部楼层
我用的是cubemx自动生成的代码,fatfs是抄原子。ltdc是抄硬汉大哥的。
发表于 2024-7-30 22:10:19 | 显示全部楼层
RL-USB、RL-FlashFS可以同时连接二个U盘。通过FTP均可访问。没有互传需求,没试过
发表于 2025-10-16 14:11:06 | 显示全部楼层
你好,我最近在调USB 读写U盘程序,裸机能正常读写,后来移植到ucosII后,中断能进,插入U盘也能检测到,但是到枚举的时候失败了,请问碰到了吗?请指教
发表于 2025-10-16 17:25:08 | 显示全部楼层
thjym 发表于 2025-10-16 14:11
你好,我最近在调USB 读写U盘程序,裸机能正常读写,后来移植到ucosII后,中断能进,插入U盘也能检测到,但 ...
你可以使用 host 读写 u盘
发表于 2025-10-17 08:45:18 | 显示全部楼层
可以这样排查下,在uCOS-III的main函数里面先不初始化uCOS-III,这里测试下你的HOST U盘,看看正常不。
如果正常说明你的工程模板没问题。
GMT+8, 2026-10-24 10:37 , Processed in 0.189323 second(s), 24 queries .
