查看: 1473|回复: 1
分享一个软件I2C模块
发表于 2024-7-28 01:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人写了一个软件I2C的模块,实现模块化,高内聚低耦合
如有问题还望指正
#include "bsp_softi2c.h"
static void (*g_init_pins)(void) = NULL;
static void (*g_delay_microseconds)(uint32_t) = NULL;
static void (*g_set_sda)(bool state) = NULL;
static void (*g_set_scl)(bool state) = NULL;
static uint8_t (*g_get_sda)(void) = NULL;
static void softiic_init_pins(void)
    if (g_init_pins != NULL)
        g_init_pins();
static void softiic_delay_microseconds(uint32_t us)
    if (g_delay_microseconds != NULL)
        g_delay_microseconds(us);
static void softiic_set_sda(bool state)
    if (g_set_sda != NULL)
        g_set_sda(state);
static void softiic_set_scl(bool state)
    if (g_set_scl != NULL)
        g_set_scl(state);
static uint8_t softiic_get_sda(void)
    if (g_get_sda != NULL)
        return g_get_sda();
        return 0;
void SoftIIC_Init(SoftIIC_Config *cfg)
    g_init_pins = cfg->init_pins;
    g_delay_microseconds = cfg->delay_microseconds;
    g_set_sda = cfg->set_sda;
    g_set_scl = cfg->set_scl;
    g_get_sda = cfg->get_sda;
    softiic_init_pins();
void SoftIIC_Start(void)
    softiic_set_sda(true);
    softiic_set_scl(true);
    softiic_delay_microseconds(4);
    softiic_set_sda(false);
    softiic_set_scl(false);
void SoftIIC_Stop(void)
void SoftIIC_SendByte(uint8_t byte)
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
        softiic_set_sda(byte & 0x80);
        byte <<= 1;
uint8_t SoftIIC_ReadByte(void)
    uint8_t byte = 0;
        byte <<= 1;
        if (softiic_get_sda())
            byte |= 1;
    return byte;
bool SoftIIC_WaitAck(void)
    uint8_t errTimes = 0;
    while (softiic_get_sda())
        errTimes++;
        if (errTimes > 250)
            SoftIIC_Stop();
            return false;
    return true;
void SoftIIC_SendAck(void)
void SoftIIC_SendNack(void)
#ifndef BSP_SOFTI2C_H_
#define BSP_SOFTI2C_H_
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stddef.h>
* @brief 软件 IIC 模块配置结构体
* 此结构体包含了一些函数指针,用于初始化 IIC 的 SDA 和 SCL 引脚,设置和获取 SDA 和 SCL 的状态,
* 以及延时函数。通过这种方式,可以在不同的硬件平台上使用相同的 IIC 接口代码。
typedef struct
    void (*init_pins)(void);                 // 初始化 IIC 的 SDA 和 SCL 引脚
    void (*delay_microseconds)(uint32_t us); // 延时函数
    void (*set_sda)(bool state);             // 设置 SDA 引脚状态
    void (*set_scl)(bool state);             // 设置 SCL 引脚状态
    uint8_t (*get_sda)(void);                // 获取 SDA 引脚状态
} SoftIIC_Config;
void SoftIIC_Init(SoftIIC_Config *cfg);
void SoftIIC_Start(void);
void SoftIIC_Stop(void);
void SoftIIC_SendByte(uint8_t byte);
uint8_t SoftIIC_ReadByte(void);
bool SoftIIC_WaitAck(void);
void SoftIIC_SendAck(void);
void SoftIIC_SendNack(void);
#endif
应该是可以支持所有的单片机的,仅需SoftIIC_Init初始化即可,方便移植,bsp_softi2c.c/.h 不需要修改
Ps:如果您用到项目中,还望可以署名我(本人邮箱:vuxtvg@163.com)是这个模块的一个小小的作者,也希望您能在这个帖子下面发表一下评论,让我开心一下(*^▽^*)
如有转载,注明出处(本人邮箱:vuxtvg@163.com)
本文结束啦,谢谢大家,感谢平台
发表于 2024-7-28 08:36:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 15:15 , Processed in 0.543525 second(s), 22 queries .
