查看: 3055|回复: 7
[Embedded Studio] Embedded studio编译失败,是什么原因?
发表于 2024-7-27 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有定位到哪句错误,只给出 :Build failed, exit status 0x64   这个信息。是什么原因导致编译失败?
加了句这个
uint8_t RX_Data[24] __attribute__((section(".ARM.__at_0x30040000"))) = {0};
以前因为定义一个128KB的数组,发生过同样的错误,编译失败。
芯片是STM32H750,想指定变量运行时的地址,在SRAM中。
发表于 2024-7-28 09:27:03 | 显示全部楼层
只有楼主描述的这些信息没法锁定问题,楼主这个是自己创建的工程还是MDK/IAR转换过来的
 楼主| 发表于 2024-7-29 09:18:13 | 显示全部楼层
是CubeMX里为CubeIDE创建的,在CubeIDE里编译过。
之前定义一个128KB的数组的时候也是编译失败,出现这个提示。
这次想把数组运行到指定地址的RAM中,就这样写了
uint8_t RX_Data[24] __attribute__((section(".ARM.__at_0x30040000")))= {0}
因为是STM32H7系列想用DMA+串口,但是这变量默认的位置DMA访问不到。
发表于 2024-7-29 15:27:12 | 显示全部楼层
要看你用的那个版本的Embedded Studio,另外链接器用的是SEGGER Linker还是GNU linker.
SEGGER Linker的话,这么写应该没问题、
发表于 2024-7-30 10:06:43 | 显示全部楼层
之前定义一个128KB的数组的时候也是编译失败,出现这 ...
看看是不是这个
分享个Embedded Studio使用STM32H7的TCM,SRAM等五块内存方法,无需任何配置,简单易用
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9721&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:08:57 | 显示全部楼层
SEGGER Linker的话 ...
没有找出原因,应该是设置的问题,我把Embedded Studio恢复默认设置,重新开始项目,就编译通过了。
发表于 2024-10-31 19:03:36 | 显示全部楼层
兄弟,你是怎么恢复默认的
 楼主| 发表于 2025-1-20 17:49:36 | 显示全部楼层
hy2270139582 发表于 2024-10-31 19:03
兄弟,你是怎么恢复默认的
卸载,再重装。
另外,我发现,SEGGER ES 编译不通过的时候,不提示错误原因,可以到CubeIDE去编译,会提示原因。
GMT+8, 2026-11-24 08:47 , Processed in 0.549193 second(s), 24 queries .
