查看: 2123|回复: 4
[SPI/QSPI] STM32H743使用SPI3配置空闲时钟为低没用
发表于 2024-7-26 11:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
cubeMX配置如下,CPOL-Low,CPHA-2Edge
使用的HAL库版本:
空闲时钟始终为高,没有外部电路影响,用F407是正常的,外围电路没有问题,换成H743按上面的cubeMX配置就有问题,是我哪里没有配置对吗
h7配置
h7配置
HAL固件版本
HAL固件版本
波形
波形
 楼主| 发表于 2024-7-26 12:33:29 | 显示全部楼层
  /* USER CODE END SPI3_Init 1 */
  hspi3.Instance = SPI3;
  hspi3.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi3.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi3.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi3.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi3.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi3.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi3.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
  hspi3.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi3.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi3.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi3.Init.CRCPolynomial = 0x0;
  hspi3.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
  hspi3.Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_LOW;
  hspi3.Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
  hspi3.Init.TxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi3.Init.RxCRCInitializationPattern = SPI_CRC_INITIALIZATION_ALL_ZERO_PATTERN;
  hspi3.Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi3.Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_00CYCLE;
  hspi3.Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
  hspi3.Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
  hspi3.Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
发表于 2024-7-27 07:50:11 | 显示全部楼层
使能下这个试试
SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_ENABLE
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:21:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-7-27 07:50
使能下这个试试
谢谢佬,可以啦,就是调整这个参数,上次修改这个参数可能没操作好没有生效,重新测试了一下就是这个参数影响的
发表于 2024-7-30 09:44:40 | 显示全部楼层
jiangfan 发表于 2024-7-30 09:21
谢谢佬,可以啦,就是调整这个参数,上次修改这个参数可能没操作好没有生效,重新测试了一下就是这个参数 ...
这个参数一般情况下,默认我们都会使能。
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 1.526884 second(s), 31 queries .
