查看: 1958|回复: 9
[FMC] 求助:750的程序移植到743,运行FMC后MCU会跑飞
发表于 2024-7-26 09:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:750的程序移植到743,运行FMC后MCU会跑飞,有人遇到这种情况吗?在750上验证是OK的
发表于 2024-7-26 10:03:17 | 显示全部楼层
这个完全兼容的,应该是你移植的程序在H743对应硬件设计上有区别的地方导致的。
 楼主| 发表于 2024-7-26 10:12:25 | 显示全部楼层
我是同一块板子,直接用743替换的750
发表于 2024-7-26 10:41:23 | 显示全部楼层
具体看代码了 调试看下呗
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:01:01 | 显示全部楼层
LinY 发表于 2024-7-26 10:41
具体看代码了 调试看下呗
io驱动,串口驱动这些都OK,唯独调用FMC时,MCU就挂了,重新上电也没用,重新烧录会提示“could not stop Cortex-M device!”
发表于 2024-7-26 11:53:11 | 显示全部楼层
如果是同一板子上H750已经验证通过的,那H730就是焊接问了
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:13:10 | 显示全部楼层
发现是加了串口IAP功能后才这样,不用IAP的话直接烧录是OK的,请教下这块有什么需要注意的吗?
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:20:30 | 显示全部楼层
发现是先烧录了串口IAP程序,然后再烧录APP程序就会这样,直接烧录应用APP程序的话就不会,不知道怎么解决了,项目中需要IAP功能。
 楼主| 发表于 2024-7-26 20:35:12 | 显示全部楼层
IAP程序为什么会影响FMC呢?
发表于 2024-7-27 07:57:05 | 显示全部楼层
bhbyuanyuan 发表于 2024-7-26 20:35
IAP程序为什么会影响FMC呢?
IAR没影响的,我们V7开发板的H750和H743就是用的一个程序。
GMT+8, 2026-10-25 04:39 , Processed in 0.193164 second(s), 24 queries .
