查看: 2164|回复: 12
[开发工具] 编译器将等待循环优化为死循环
发表于 2024-7-25 17:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,编译器是keil 6.16
-O1优化
-O1优化
-O1优化
-O1优化
-O0优化
-O0优化
发表于 2024-7-25 21:58:20 | 显示全部楼层
一般觉得编译器有问题的都是自己的问题。ADC1_state如果是在中断里面改的ADC1_state前要加volatile或__IO
 楼主| 发表于 2024-7-26 10:13:37 | 显示全部楼层
感谢指点,那加了这个的变量会以RO、RW还是ZI形式进行存储的啊?主要是RO形式会和code一起烧录flash,所以我总是想着缩短RO,免得超flash
发表于 2024-7-26 10:48:43 | 显示全部楼层
mark下
发表于 2024-7-26 13:47:39 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2024-7-26 13:59:51 | 显示全部楼层
myangshu 发表于 2024-7-26 10:13
感谢指点,那加了这个的变量会以RO、RW还是ZI形式进行存储的啊?主要是RO形式会和code一起烧录flash,所 ...
怕什么,你已经用上arm芯片了不是51的超flash不可能的。
发表于 2024-7-26 14:17:23 | 显示全部楼层
一个变量顶多64位,能占多大地方啊,想省空间也不是这么省的,hal库改寄存器就能省下好几k
 楼主| 发表于 2024-7-26 14:55:19 | 显示全部楼层
H750vbt6就128k,图便宜的后果已经准备换了
发表于 2024-7-26 15:13:22 | 显示全部楼层
没隐藏空间么
发表于 2024-7-26 15:27:17 | 显示全部楼层
加点钱换743呗
 楼主| 发表于 2024-7-27 09:33:53 | 显示全部楼层
这个没有吧没听说过
发表于 2024-7-27 11:44:29 | 显示全部楼层
ADC1_state很明鲜在多个地方有修改,这时候当然得加volatile
发表于 2024-7-30 15:44:42 | 显示全部楼层
myangshu 发表于 2024-7-27 09:33
这个没有吧没听说过
可以读写下128K往后的地址内存,有些是有隐藏空间的
GMT+8, 2026-10-25 02:57 , Processed in 0.297773 second(s), 26 queries .
