查看: 14982|回复: 102
[STM32H7] 发帖显摆一下自己捣鼓的 stm32h743 驱动 128MB 的sdram , 目前板子打板还没有回来,先预祝一下打板一版成功哈
发表于 2024-7-24 12:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖显摆一下自己捣鼓的 stm32h743 驱动 128MB 的 sdram , 目前板子打板还没有回来,先预祝一下打板一版成功哈
stm32h7x3 Core Bord 16bit sdram dual v4.3.pdf
stm32h7x3 Core Bord 16bit sdram dual v4.3 - 贴片文件.pdf
参与人数 2金币 +120 收起 理由
morning_enr6U + 20 赞一个!
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2024-7-24 13:44:20 | 显示全部楼层
128MB
发表于 2024-7-24 13:48:03 | 显示全部楼层
用的什么型号的SDRAM
 楼主| 发表于 2024-7-24 14:07:42 | 显示全部楼层
爱恋之燕 发表于 2024-7-24 13:48
用的什么型号的SDRAM
is42s16320b    单片容量: 16bit  64MB
2片组合成 32bit  128MB
发表于 2024-7-24 14:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 14:49:51 | 显示全部楼层
这么大容量啊,等待楼主好消息
 楼主| 发表于 2024-7-24 15:17:09 | 显示全部楼层
zhang0352505 发表于 2024-7-24 14:49
这么大容量啊,等待楼主好消息
如果测试 sdram 成功, 那后续 的 sdram 随便胡乱花了,到时想花就花,没有任何顾虑
发表于 2024-7-24 15:37:51 | 显示全部楼层
提前开香槟啊
发表于 2024-7-24 15:45:49 | 显示全部楼层
1. 它有内部SRAM快吗?
2. 能做什么应用?
发表于 2024-7-24 20:40:19 | 显示全部楼层
capw 发表于 2024-7-24 15:45
1. 它有内部SRAM快吗?
2. 能做什么应用?
1.速度肯定和内部SRAM比不了;
2.GUI应用极其消耗RAM,尤其分辨率高,酷炫的界面;
点评
但有个大问题是16位sdram或者干脆就是所有sdram的时钟卡死在150MHz左右,酷炫的gui对于sdram吞吐带宽来说是个生死局  详情 回复 发表于 2026-9-19 21:31
发表于 2024-7-25 08:38:57 | 显示全部楼层
这个内存还真大,一般应用真的是随便用了
发表于 2024-7-25 08:56:34 | 显示全部楼层
发帖不发图啊
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:03:32 | 显示全部楼层
lcfmax 发表于 2024-7-25 08:38
这个内存还真大,一般应用真的是随便用了
板子还没有回来,不过估计应该就这 1-2 天到吧, 如果测试 组合成 128MB 的工作不稳的话,到时就只能使用 16bit 64MB 单片的 sdram 了,
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 11:28:40 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-7-25 11:03
板子还没有回来,不过估计应该就这 1-2 天到吧, 如果测试 组合成 128MB 的工作不稳的话,到时就只能使用 ...
发表于 2024-7-25 17:28:23 | 显示全部楼层
2片组合成 32bit  128MB
多少钱买的料啊? 看起来不便宜
 楼主| 发表于 2024-7-26 08:49:26 | 显示全部楼层
yunqi 发表于 2024-7-25 17:28
多少钱买的料啊? 看起来不便宜
单片 sdram 64MB / 16bit 貌似是我 2017-2018 年左右购买的, 当时是准备用在 f429 上的, 因为一些原因始终都没有搞, 后来慢慢的忘记了,前些天翻找物料时突然翻出来了,头脑一热就搞到了 h743 上了, 当时购买的貌似是 16.00 大洋左右一片,现在估计比较贵了,目前的 h743bit6 大概是 60 大洋左右一片
板子昨晚到了,先发出来欣赏一下下,
发表于 2024-7-26 09:00:42 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-7-26 08:49
单片 sdram 64MB / 16bit 貌似是我 2017-2018 年左右购买的, 当时是准备用在 f429 上的, 因为一些原因 ...
发表于 2024-7-26 10:06:07 | 显示全部楼层
SDRAM 64MB还挺便宜的。
板子不错。
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:29:19 | 显示全部楼层
yunqi 发表于 2024-7-26 10:06
SDRAM 64MB还挺便宜的。
板子不错。
64MB 是 16bit 接口的,
那时是比较便宜,不过貌似现在好都涨价了不少,
64MB 32bit 的就贼贵了呀,差不多需要 100 大洋了
计划这个周末 把他焊接好试试火先 喔 ,看看会不会冒烟
发表于 2024-7-26 18:04:15 | 显示全部楼层
看你的SDRAM 应该没做等长,看看效果怎样。
发表于 2024-7-26 22:55:55 | 显示全部楼层
记得和DDR不一样,SDRAM对等长要求不高,但是最好线要短
 楼主| 发表于 2024-7-27 14:39:38 | 显示全部楼层
搞了等长的, 只是没有那么严格, 控制在 +-15mm 以内
焊接好了一片测试效果, 貌似结果还可以喔
IS42S16320B - 6TLI   的读写速度貌似 比 IS42S32800J - 6TLI 要稍低一点点
来几张板子的图片欣赏一哈 ...
以后就不用为 sdram 不够用而纠结啦 , 以后想使用就随便使用, 往死里折腾
发表于 2024-7-27 20:46:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-28 07:08:59 | 显示全部楼层
貌似 16bit 跟 32bit 在写速度差不多, 但在读速度上差别就有些大了
跑了一晚上, 就目前而言貌似还不错哈
发表于 2024-7-29 08:40:25 | 显示全部楼层
相当可以
 楼主| 发表于 2024-7-29 08:53:43 | 显示全部楼层
终于实现了一回 sdram 使用自由的理想了
什么时候能够实现 r m b 随便花就好了呀
发表于 2024-7-29 09:56:39 | 显示全部楼层
楼主这个是2层板还是4层板,应该H750也可以用吧?
 楼主| 发表于 2024-7-29 10:39:18 | 显示全部楼层
4 层板, 750 只要管脚对上就可以用,
目前 750 我还没有对管脚 与 h743 bit6 的管脚是否兼容,如果管脚兼容 且关键信号的管脚功能一样就可以使用哈
貌似 感觉 750 没有 qfp208 封装的吧 ?
郑重声明一下, 我的这个板子不支持 h747 哈, 之前丝印错误了,
发表于 2024-7-29 13:43:37 | 显示全部楼层
240脚bga的750可以,100脚lqfp的750vb不行
发表于 2024-7-29 13:44:54 | 显示全部楼层
帅啊,看来sdram对走线的要求不是非常严格,我也想搞一个
 楼主| 发表于 2024-7-29 14:53:47 | 显示全部楼层
强烈支持呀, 到时也发出来显摆显摆几下子哈
sdram 选择的是 166MHz 的, 而目前 stm7 总线时钟最高是 120MHz , 余量貌似很多,
发表于 2024-7-29 23:22:08 | 显示全部楼层
sdram 选择的是 166MHz 的, 而目前 stm7 总线时 ...
手册说明Y版本只能100M时钟,然后V版本只能110M时钟,你用的120M稳定不
发表于 2024-7-30 09:02:40 | 显示全部楼层
这个速度相当的可以了啊
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:33:52 | 显示全部楼层
V 版可以到 120MHz 呀, 目前测试了几天了还在继续运行中,读写一切正常,看看明天我发测试结果出来给大家伙参考一下吧
明天就差不多有连续测试 3 天了,
 楼主| 发表于 2024-7-30 09:36:48 | 显示全部楼层
浅末哈哈 发表于 2024-7-30 09:02
这个速度相当的可以了啊
我上面的是把读写延时设置为 SDRAM_Handle.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1; 了, 读稍微低了那么一丢丢,
现在我测试的是吧 读写延时改成 SDRAM_Handle.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0; 了, 读速度会再快那么一丢丢,目前测试也非常稳定,明天就是连续测试的第三天了,等明天我把测试结果发出来大家伙参考一下下
发表于 2024-7-30 10:15:05 | 显示全部楼层
楼主开源软硬件不了?
发表于 2024-7-30 11:04:12 | 显示全部楼层
你可以直接上MP13X 听说才3U$
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:32:06 | 显示全部楼层
西点钟灵毓秀 发表于 2024-7-30 10:15
楼主开源软硬件不了?
基本都是官方资料的,这个没有什么好保密的呀
另外软件可以参考 安福来大神的 就可以了
发表于 2024-7-30 12:39:05 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2024-7-30 09:36
我上面的是把读写延时设置为 SDRAM_Handle.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1; 了, 读稍微 ...
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 0.429306 second(s), 28 queries .
