查看: 2805|回复: 6
[ThreadX全家桶] 关于ThreadX被移交Eclipse后,使用FileX的exFAT功能版权问题
发表于 2024-7-23 02:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品里面使用exFAT要给微软交费的,像FatFS使用exFAT是必须要交费的,收费还不便宜:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/tech-licensing/programs?activetab=pivot1:primaryr5#exfat
ThreadX被移交前,硬件列表里面列出的厂家都是免费使用的,移交后,源码里面已经将exFAT相关文件都砍掉了。今天刷ThreadX早期仓库,发现FileX依然还在
其它的都已经被移除了,这个是不是说,现在依然还可以免费使用exFAT,这个有必要求证下
https://github.com/azure-rtos/filex
发表于 2025-2-7 13:40:34 | 显示全部楼层
就是说新版的FileX是不能用exFAT了吗
 楼主| 发表于 2025-2-8 06:22:06 | 显示全部楼层
对,要使用这个链接里面的版本
发表于 2025-2-23 14:08:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-2-8 06:22
对,要使用这个链接里面的版本
这个也告诉我们, 软件升级有风险,能满足需求的情况下建议不要随意升级窝
 楼主| 发表于 2025-2-24 07:14:12 | 显示全部楼层
升级这块,确实要观望一段时间再升
发表于 2025-3-26 10:44:42 | 显示全部楼层
大佬,ThreadX + fatfs 的时候 tx_port.h 和 ff.h 中都有  “typedef unsigned int        UINT;” 虽然能正常运行,但是报一堆警告,有办法解决嘛?
 楼主| 发表于 2025-3-27 10:07:57 | 显示全部楼层
哲学家 发表于 2025-3-26 10:44
大佬,ThreadX + fatfs 的时候 tx_port.h 和 ff.h 中都有  “typedef unsigned int        UINT;” 虽然能正常运行 ...
在 tx_port.h 或 ff.h 中,用 #ifndef 检查 UINT 是否已定义:
#ifndef UINT
#endif
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 1.280443 second(s), 24 queries .
